getti minimo suzuky gsx 550
Aperto da Filippo, 02 Settembre 2011, 11:59:46
Per bruno
Come si evince dalla foto di un corpo farfallato ci vogliono 2 getti del minimo per ogni corpo
Ogni singola unità sono in realtà consta di due carburatori distinti uniti esclusivamente dalla vaschetta del carburante. L'intera batteria è quindi di 4 carburatori e non due! Anche le farfalle ed i venturi sono distinti.
quindi ci sono due getti del minimo due del max due polverizzatori...ecc, per ogni elemento.
Rari poichè utilizzati assai poco.
Ohi, se esistono simili carburatori e collettori (io lo scopro adesso) allora si può fare quasi di ogni coi carbs!
'somma...non è proprio l'acqua calda sai Fausto! la DellOrto credo li facesse già attorno agli anni '50 (se non prima!) e se mi ricordo bene proprio la Gilera 4 cilindri 500 disponeva di quattro carburatori gemellati a due, dalla vaschetta...dunque!! :ok:
Mi son mica un "mangiameccanica/motori"...Ignorante dichiarato sono!
beh, ma anche la 33 aveva i 2 doppio corpo, se per questo.
In ogni caso: questo topic serve solo per farmi procurare i 4 getti del minimo di questa batteria di carburatori
STOP
Vedete come sono ignorante: ora ho capito il vero nome tecnico di quei carburatori  :rotolol:
Che PIRLA CHE SONO!!! I doppicorpi, pure la 127 li aveva se non sbaglio...
MI RIPIRLO DA SOLO...
se parli della prima serie, solo la 70 hp 1050. Il 903 non mi pare proprio
FERMI TUTTI! Il doppio corpo è a funzionamento asincrono ma è un solo carburatore!! Tipico utilizzato sui motori automobilistici "allegretti" di quegli anni! In Fiat fu montato per la prima volta, se non sbaglio, sulla 850 special. La prima farfalla si apriva sino al completamento del venturi minimo medio e la seconda  gestiva il full del carburatore. Ma uno solo era!
I carburatori "doppi" sono stati utilizzati (verticali o orizzontali) sulle Alfa Romeo a partire dalla Giulia 1300S in poi, e sulle Fiat sui motori bialbero a partire dalla 124 Sport-Spider (sempre se mi ricordo bene! Ma questi erano effettivamente 4 carburatori accomunati a due dalla vaschetta benzina. ???
la 112 abarth aveva il doppio corpo e la cilindrata circa 968 per montare il doppio corpo sul 903 usavano il coperchio punterie in alluminio :laugh:
