carburatori Mikuni derivazione Rotax, BMW F650, Aprilia Pegaso
Aperto da pericleromano, 13 Gennaio 2012, 08:45:33
pericleromano
pericleromano
pericleromano
Fine settimana ho fatto i disegni dei collettori, con la testata a collettori indipendenti (interasse condotti 70mm contro i 65mm di quella a collettore unico) non dovrebbe essere un problema (l'interasse dei Mikuni è 75mm).
Stasera andro a prendere i carburatori, certo il vero problema può essere rappresentato dagli ingombri (in altezza in particolare).
sperem
Stai facendo la prova di cambiare i tk da 30 con questi (da 33?) assieme a qualche altra modifica o lasci tutto "standard" (cassa filtro, scarico, motore)?
pericleromano
la cassa filtro è la grossa, lavori alla testa, rdc, scarico etc.
fabius1.9tdi
Ma li fai da solo? Piacerebbe tanto farla anche a me la testa, ma non so da chi... e soprattutto quanto cambia?
pericleromano
Rapporto di compressione.
I lavori li faccio in collaborazione con un amico.
Stasera ho preso i carburatori, a parte l'interasse + 7mm (77 vs 70) sono + compatti dei TK......
pericleromano
I CARBS keihin dell'Hornet hanno identico passo dei condotti della testa a collettori separati......
work in progress
pericleromano
33mm, quasi sicuramente sceglierò i Mikuni BST33 del Rotax 650.... bisogna stringerli di 7mm ma nn dovrebbe essere un problema
I carbs della Hornet sono dei depressione costante, non so che vantaggio potresti avere.
