FASCE RALLY 250
Aperto da ugoadventure, 15 Dicembre 2012, 21:14:59
ugoadventure
Recentemente ho smontato per un controllo testa e cilindro del mio rally 250. Risultato: pistone molto nero sul mantello e la fascia superiore incollata; inoltre la biella aveva un notevole gioco sia radialmente che lateralmente. Soluzione : ho sostituito il motore con quello di un rally (anzi rc) di qualche anno più giovane e con meno km (11000 se ben ricordo).
Ma mi domando anzi vi domando il motivo della fascia incollata. La compressione era ottima e ho sempre usato olio sintetico ed ho percorso dall'ultimo controllo (con pulizia maniacale del gruppo termico ) circa 3000 km.
Un saluto a tutti.
UGO
VB
L'incollamento delle fasce di solito avviene per colpa delle incrostazioni della camera di scoppio,dipende anche da che tipo di olio usi !Ma hai un bi-fascia sul tuo motore ? 56 !
ugoadventure
Ciao Cartuccia... il pistone nella parte superiore non era incrostato, ma comunque di colore scuro. Utilizzo olio bardhal sintetico specifico per miscela all 1,5 / 2 %. Il pistone e un bi-fascia.
Magari ora cambierò olio, Mi hanno parlato bene di quello per motori marini 2t... spero comunque che l'inconveniente non si ripeta.
Se lo trovi ancora Castrol TTS è fenomenale,ora lo fanno con involucro dorato ma è lo stesso,è una vita che corro mai avuto problemi ! 56
valvola
Citazione di: cartuccia56 il 16 Dicembre 2012, 23:28:15
IL MITICO TTS    sè  non sbaglio erano  2 versioni  blu e giallo !!!
io usavo quello  giallo  si  molto buono  mà  con il mio ex  CAGIVA CRUISER 125CC  OGNI  1500KM  ERO DAL  meccanico  a far pulire  la valvola sullo scarico ,,,,,,,
è  da  quì che è venuto  fuori    " valvola  "
iL  DIPENDENTE  DEL  MECCANICO  dove lo portevo in riparazione appena mi vedeva mi  urlava    bàààààà   ecco  il  valllvvvooollllaaaa   !!!!
Dopo  alcuni mesi  il lavoretto di disiscrostazione avevo imparato a farlo da solo ,,,  evitando  di pagare  le  70-80 delle vecchie milalire
poi in seguito sono passato  a  L'ELF       SINTETICO
gass sempre aperto !!!!
