Non posso avviare la XR2.AIUTO!
Aperto da drarad, 03 Aprile 2013, 08:27:19
drarad
Ciao ragazzi!
Prima, scusate la mia italiano, qualcuno sa a cosa serve questo tubo flessibile nero nella foto?
e quale deve essere la sua positione? ce un altro dall altro lato identico.La benzina flusso fluisce atraverso di loro.
Ho messo la benzina in serbatoio e quasi tutta e andata fuori da questi tubi flessibili quando il rubinetto e stato in positione RES e ON  ... shock shock shock.Avete qualcuno delle foto di come deve essere la positione di questi tubi? sono uniti? blocati? separati?...non so.
Grazie molto !!!
Sembrerebbero i 2 due tubi di alimentazione carburante... strano che ce ne siano due, ma non è impossibile... controlla se sono rigidi, se si allora sono da cambiare perché invecchiati.
drarad
Grazie per la risposta! i tubi sono ok! la problema e che benzina flusso fuori...e la moto non vuole avviare!
Non ho presente quel modello di carburtore, ma quei tubicini mi sembrano tanto piccoli, per essere di alimentazione principale...
Però se sono persino in coppia, non vedo cos'altro possano essere.
A questo punto è indispensabile stabilire con precisione da dove esce la benzina, e per farlo cisipuò aiutare guardando il percorso che fa: viene dall'alto verso il carburatore?
Oppure viene dal basso, quindi DAL carburatore?
Perché se esce, che ne so, da metà tubo, è ovvio che è il tubo invecchiato e crepato.
Ma se dici che i tubi sono ok, allora da quelli non può uscire.
Quindi può essere un problema di serraggio del tubo al rubinetto del serbatoio, oppure il rubinetto stesso, se per caso è fatto in modo da avere il terminale di uscita separato e dotato di guarnizione, a valle della saracinesca.
Oppure c'è qualche condotto intasato e la benzina esce dal troppo-pieno, ma allora dovresbbe uscire da qualche condotto che scarica sotto la moto...
andrea bagnoli
www.gileraxr2.altervista.org
controlla anche questo sito. ti puo' dare delle indicazioni :clap: :clap:
drarad
Si ! entra in carburatore, dopo esci da quei 2 tubi!  :azz:
Faccio oggi delle foto piu precise !!!
Grazie!
drarad
Rubinetto funziona ok! il carburante va in carburatore, dopo esci da quei 2 tubi!
secondo me sono tubi di scarico e non di entrata. Ci sara il galleggiantte bloccato o qualcosa di simile. Cartucciaaaaaaaaaaa
Citazione di: Filippo il 03 Aprile 2013, 10:17:55
Hai ragione sono i tubi di sfiato di massimo, quando il galleggiante e lo spillo che permettono di riempire la vaschetta inferiore del carburatore si incastrano o ti cade la moto evita che tutta quella benzina finisca nel cilindro evitando di ingolfarlo! Smonta la vaschetta inferiore del carburatore e controlla che sia pulita!
Un saluto al nostro amico possessore dellXR2,i tubi a cui ti riferisci sono gli scarichi del troppo pieno,ovvero,la valvola a spillo non tiene più  quando il galleggiante arriva al livello massimo della vaschetta,quindi devi sostituire la Valvola a Spillo ( 200 ) ,particolare n°11 sul disegno, codice 318623,e il tuo problema è risolto,i tubetti vanno rivolti in basso per aiutare il deflusso del carburante in eccesso prima che riempia il fondo biella ! Allego esploso del carburatore che è identico all'XR1.Codice Dell'Orto 9436x33.
Saluti e buon lavoro.56[attachimg=1]
:up:
drarad
Grazie Cartuccia56!!!
Ho dimenticato di dire che cuando la moto funziona, il carburante non flussi da quei tubi...
Alora, devo solo cambiare quella valva e non devo fare niente agli tubi, la loro possitione e normale e deve essere aperti, correto?
Siete stati molto gentile tutti !!! :up:
La posizione dei tubi deve essere rivolta anche con la pipetta sul carburatore,che si può girare,verso il basso !
Saluti 56 ! :ciao:
Ecco l'esploso dal catalogo Dell'Orto. :clap:[attachimg=1]
Quei tubi sono la ventilazione atmosferica della vaschetta vanno rivolti verso il basso. Se esce benzina da li vuol dire che, come dice esattissimamente Cartuccia, la valvola del galleggiante non tiene, ma non tiene di brutto!
urge cambiare valvola e sede valvola (tanto sono vendute insieme). Attenzione nel montare la nuova sede che sotto di essa è montata una piccola guarnizione in fibra!!
Se le vaschette dei carburatori non sono collegate con l'atmosfera, la benza per effetto del vuoto che si genera all'interno della vachetta, non fluisce più ai getti.
drarad
 Alora, non sono buone notizie !!!
Credo che a quest'ora e un po tardi per comprare quella valvola, sono piu di 22 ani per questa moto.Da dove poso comprare questa parte mecanica??? poso ordinare tra internet?
Non so se vale la pena di ripararla...ma questa mono mi piace tanto!!! e voglio la sua risurrezione!!! :ok:
Ragazzi, mando domani delle foto con la moto, solo se siete curiosi...
