tappo radiatore con pressione di travaso maggiorata
Aperto da parma, 12 Luglio 2013, 20:23:47
parma
Come da oggetto sto cercando indicazioni per un tappo radiatore compatibile con i nostri radiatori (BI4) con pressione
maggiorata .... diciamo 1.8-2.0 bar
saluti
P.
ktm lc4 o ducati monster...che io sappia
se ne era parlato nel forum di Luca con tanto di dati precisi: io non vado a vedere per principio ma ricordo che c'era nella sezione "ricambi adattabili alle nostre moto" ed era postato da Gi600
Confermo!!!
Moltissimi dei tappi delle Kakkatiemme 4T sono a 1,8 bar.
C'è quello del BMW GS 450 che è addirittura a 2,0!!!!
Sono tutti compatibili con i nostri, dal momento che il produttore dei radiatori è (ed era) lo stesso: KTM...che adesso si chiama WP.
DOCET
confermo anche io, il tappo del radiatore del mio cobra è stato sostituito con uno di una ktm
il problema del Parma è che - se per caso - il circuito si apre l'acqua esce ed il motore se ne va al caldo o quasi.
per me più che il tappo tarato alto che comunque si può aprire è il vaso di compensazione che potrebbe aiutare.
magari non quà, ma a settembre in tunisia io lo monterei
ci vorrebbe.....
Ma le Nordwest e Cobra hanno tutte il vaso di espansione.
Qual'è il problema????
DOCET
Citazione di: Tizio.8020 il 17 Luglio 2013, 10:48:54
appunto....
Pensa te che le Yamaha WR 400 F uscirono nel 1998 con il vaso di espansione (montato in un posto assurdo, sotto la fiancatina sinistra).
Quasi tutti lo toglievano, per risparmiare 200 g.
Poi, quando bolliva l'acqua, perdevi altri 350 g di acqua, e così viaggiavi mooolto più leggero!!!!
La R no
Beh, i radiatori son gli stessi, basta aggiungerlo!!!!
Citazione di: Tizio.8020 il 17 Luglio 2013, 11:24:40
:ok:
Citazione di: liba il 16 Luglio 2013, 21:52:32
ci vorrebbe.....
MONTA il vaso senza remore!
NElla R se monti il vaso d'espansione devi spostare qualche componente. Regolatore o centralina (non ricordo) sono lì
DOCET
ma se in origine non è stato montato un motivo ci deve essere....non credo solo per la presenza in quella zona di alcuni componenti....
Perchè allora?
Io penso che per ragioni di spazio, avendo regolatore a sx e centralina nella zona di desta, vicino al radiatore, abbiano preferito montare un tappo con pressione maggiore
DOCET
#14
mmmm, non credo proprio solo per questioni di spazio, se così fosse è superficiale, a mio avviso, questa scelta... :down:
Io credo che il motivo sia un altro
