Lucidatura fari auto: chi ha mai provato?
Aperto da Filippo, 12 Ottobre 2013, 14:55:42
qui c'è un produttore/distributore che ne parla
http://www.plasticindustriali.it/Prodotti_speciali/Trattamenti_superficiali/Hard_Coating.HTML
e spiega un po' di cosa si tratta (antigraffio, anti UV) ...ovviamente ad uso industriale.
Mahhhh...Fede...in effetti col passaggio a fari a "luce" fredda io credo che questo passaggio ci potrà stare: invece di usare il policarbonato trattato con l'HC, nel caso le temperature dei fari non siano alte si può ( e qualcuno già lo fà) usare del PMMA (Polimetilmetacrilato...volgarmente detto metacrilato) che ha una resistenza al graffio decisamente superiore, avendo una durezza decisamente superiore al PC ( che stà per PoliCarbonato).
Il fatto è che il PMMA regge molto meno alla temperatura: poco sopra i 100°C comincia già a deformarsi, mentre il PC rimane stabile fino ai 140°.
Ora uno potrebbe dire....ma quando mai ci si arriva ai 100°C ??? Ed invece ci  si arriva...eccome!!! Se i fari sono piccoli ( ed oggi spesso lo sono....specialmente nelle moto) all'interno del faro le temperature raggiungono tranquillamente i 60°/70° in continuo...e nella zona del fuoco delle lampade arrivare ai 100° ( se si stà con i fari accesi ed in sosta) è una cosa molto più frequente d quanto non si pensi....sapete quanti fari colati che ho visto?
condivido tutto,
avevo dato una lettura rapida su alcune discussioni in giro e avevo capito il contrario. Ma appena ho letto il tuo intervento l'ho capito subito.
In tutte le guide trovate, si parla di olio di gomito: chi me ne procura un pò? [whistle]
ascolta fil, hai prole... inventati una balla per farli giocare tipo "metti la cera, togli la cera" ... e lasci il lavoro a loro.
:rotolol: :rotolol:
seriamente, invece, a questo punto sono abbastanza sicuro che senza il protettivo finale i fari si opacizzino di nuovo rapidamente. Quanto rapidamente non saprei... un mese, un anno...??
Certo, puoi rinnovare il trattamento ogni tot. Ma a quel punto ti consiglio il "mio" metodo con pasta abrasiva seria... costa un po' ma in 15 minuti fai il lavoro e usi poca forza e poco prodotto.
Altrimenti ho visto kit in giro che hanno anche la vernice da rispruzzare... è bicomponente
http://www.verniciweb.it/shop/it/166-kit-trasparente-fari-opachi-ivat.html
Però costa un bel po'.
Sono convinto che si trovino altri prodotti protettivi ma dubito che siano prodotti selfmade.
Citazione di: supermaxie il 13 Ottobre 2013, 07:35:57
Citazione di: Tizio.8020 il 12 Ottobre 2013, 15:20:00
Fil , un mio collega li ha lucidati con una pasta apposita comprata in un centro fai da te (non ricordo se OBI o Self),
ha speso sui 6 €.
Sembrano nuovi!!!
Il preventivo della carrozzeria era sui 100 € ...
da noi lucidare i fari costa circa sui 30 euro,cifra su cifra giù
In quel prezzo rifate anche il trattamento protettivo?
The_Italian
Io l'ho fatto sulla mx5 e sul maggiolone usand normalissimo polish rinnova vernice. Risultato come nuovi.
durata?
da quando gli hai fatti si sono riopacizzati?
potresti usare un trapano avvitatore a bassissima velocità, senza rimanere troppo sulla stessa zona, ed umettando il dentrificio con dell'acqua per raffreddare eventualmente la plastica.
mi pare vi siano in commercio anche piattelli morbidi di vario genere (materiale e morbidezza) che possono essere applicati nel mandrino del trapano/avvitatore.
ti risparmi un pò di olio di gomito...attenzione, come ha detto BIGGHE, a non generare troppo calore che deteriora la plastica.
alla prima occasione che mi capita ancora uno stampo di fanaleria sotto gli occhi, vedo cosa mi dicono circa il protettivo.
The_Italian
Citazione di: federosso il 14 Ottobre 2013, 07:03:51
durata?
no ancora belli lucidi.
Ho comprato AREXONS MIRAGE RIMUOVI GRAFFI CARROZZERIA
Un pò di passate ed ecco:
C'è ancora un po' di patina ma li hai migliorati tantissimo...  :ok:
Si può ancora fare di più, ma sono abbastanza soddisfatto.
Mi sono risparmiato + di 300€
[ebay]181040243055[/ebay]
Citazione di: Filippo il 21 Ottobre 2013, 15:20:10
Ma certo ci mancherebbe... io tempo fa su quelli del jimny, usai del polish con un risultato accettabile, uno era davvero ingiallito... di comprarli nuovi non mi sfiorò nemmeno il pensiero!!!
come erano prima servivano per essere visti e non per vedere... 8)
