OT: SO-DIMM 4200 1GB DDR2
Aperto da federosso, 01 Novembre 2013, 19:09:34
scaricato ieri sera, ma per ora non ho tempo di installarlo
comunque grazie Fil!   :ok:
erik55
Fil manda il link anche a me,grazie!
Una domanda,si puo provare live come le distribuzioni linux?
X mettere ulteriore carne al fuoco x chi vuole migrare a linux da window,c'è Zorin OS http://zorin-os.com/index.html la cui interfaccia grafica assomiglia a quella di Win7(c'è anche il menù Start).Lo sto provando e devo dire che non è male.L'ho messo su una chiavetta con Universal-USB-Installer http://www.istitutomajorana.it/index.php?option=com_content&task=view&id=2210&Itemid=33 che mi permette anche la modalità persistente così da poterlo modificare(x esempio installare altri browser,mettere la lingua italiana)e memorizzare i cambiamenti anche dopo averlo chiuso.
Fatto.
Erik, non è una versione live. E' un xp a tutti gli effetti
??? ma voi, di che vi fate ???
LIVE, ICE, LINUS e la sua copertina, ponzio pilato e dylan dog!
ho fatto confusione?
erik55
Fatti anche tu e..... :fuma: capirai tutto!!
ho ri-rinunciato a downloadare i files.
la carbonella non resta accesa e mi si sfuma sempre.
appena ho tempo rimetto un pò in ordine il PC.
#68
appena appena finito di installare sto ice!
mancano ancora tutti i driver specifici e le connessioni.
ma:
memoria allocata  adesso 76
totali:
handle  _ adesso 3573
thread  _ adesso 258
processi  _ 18
memoria allocata:
totale _ adesso 78764
limite  _ 1256176
picco _ 96780
memoria fisica:
totale _ 514096
disponibile  - 399500
cache sistema - 61532
memoria kernel:
totale  - 14264
di paging  _ 10308
non di paging  - 3948
E risulta un XP Pro 2002 SP3
Alcune domande:
- a fine installazione mi ha chiesto di mettere delle ottimizzazioni aggiuntive: le ho selezionate tutte (riguardavano processori e memorie). Fatto bene?
- In fase di installazione ho eliminato tutte le partizioni e formattato da "0" ... ma adesso all'avvio mi presenta la scelta fra due windows XP . Il primo funziona ed è ice. Il secondo non parte per qualche problema sul "disco". Da cosa dipende? è un qualche rimasuglio delle partizioni sony?
- non mi ha chiesto numeri seriali. Nel cd ho visto che ce n'è uno... Nel caso, uso quello già in mio possesso o quello contenuto nel cd?
- nel cd c'era una cartella "c***k", prima dell'installazione, dal vecchio XP, li ho lanciati. Ho fatto bene?
ho fatto un tour in giro per il pannello di controllo... molto carino: pieno di utility simpatiche e ... "carine".
Se tutto rimane in questi termini... 'orcocacchio! quando mi passate win7 ICE per l'altro portatile e per lavoro?
Un abbraccione a Bigbore che me lo ha fatto consocere e a filippo che mi ha aiutato...
poi riaggiorno appena finito con la configurazione finale che voglio completare PRIMA di mettere l'aggiunta di ram.
totale _ 514096
disponibile  - 399500  :ok:
Comunque un valore provvisorio e destinato a decrescere. Capirai chiaramente quando avrai installato i driver ed antivirus.
Se hai detto che hai fatto pure il c***k allora non dovrebbe dirti che devi fare l'attivqazione entro 30 giorni.
Per quanto riguarda la doppia opzione di boot: start -> esegui -< msconfig
(vado a memoria)
Su seven è "opzioni di avvio", su xp dovrebbe chiamarsi boot.ini
Se non ricordo male c'è un pulsante del tipo "verifica opzioni avvio" o simile. Ti dirà che una riga è erata è la puoi eliminare. cosa che puoi fare  anche manualmente se capisci quele delle due è. (se non vuoi fare guai lascia tutto come è).
sussulto
#72
chissàcome mai nessuno chiede di win 8  [tongue]
#74
win 8 non l'ho ancora provato... :D
grazie per i link per il seven... lo provo subito.
Riguardo a XP ICE invece,
ho finito adesso di mettere tutti i driver (solo quelli minimi necessari) sul piccoletto.
Ancora la nuova ram non l'ho.
Indubbiamente il sistema risulta mooolto più snello nell'apertura e chiusura finestre o utility.  :music1:
Per una incompatibilità (si è bloccato) durante l'installazione di un pacchetto di driver della sony ho preferito ripetere l'installazione da capo. Tanto ero all'inizio.
Il menù di avvio con la doppia possibilità si è ripresentato... ma va bene così, non mi voglio creare problemi.
Ho abbassato il tempo di attesa da 30 a 10 sec....
I codici non mi ha accettato ne quello originale sul case ne quello proposto nel cd scaricato...ho messo il c***k e sembra non rompere più le scatole con richiesta di attivazione.
Come detto ho messo solo i driver utili: scheda video, scheda audio, scheda Wi-Fi, lettore SD. Mi mancano tute le funzioni rapide da "tastiera" specifiche per il portatile e l'uso di una serie di pulsantini multimediali in giro sul case. Niente di grave.
Come software per il momento: AVGfree, chrome e basta. I soliti che avevo prima.  :fuma:
a questo punto attendo la ram e vi aggiorno.
ecco il risultato col solito test con peppaPig su youtube:
memoria allocata era 700 adesso circa 500
totali:
handle era 12490 adesso 8260
thread era 663 adesso 514
processi era 50 adesso 33
memoria allocata:
totale era 665800 adesso 521120
limite era 1256104 adesso 1256124
picco era 978164 adesso 534336
memoria fisica:
totale era 541096 adesso 514096
disponibile era 85500 adesso 45024
cache sistema era  78736 adesso 92160
memoria kernel:
totale era 48272 adesso 40864
di paging era 28632 adesso 24704
non di paging era 19640 adesso 16160
