VOLANO DAKOTA 350/500 per Bubix e Liba
Aperto da CFASD, 12 Novembre 2013, 20:05:48
ALURA, io ho fatto i compiti, come meglio riuscivo in cantina!
350 marchiatura:
032000-5750
3FX
DENSO JAPAN
VCD97
Peso 1.346 grammi
500 marchiatura:
032000-6390
1GZ
DENSO JAPAN
VCE43
Peso 1.694 grammi
In aggiunta alcune misure, non riuscivo a fare un disegno veloce.
CONO INTERNO VOLANO 500 (circa) ed intercambiabile al montaggio, per dimensioni/chiavetta/pickup sull'albero del 350, e viceversa:
DIAmetro 28mm
giù x 1mm
DIAmetro 24,76mm
giù x 34mm
DIAmetro 19,12mm
giù x 1mm
DIAmetro 20,75mm
CONO ALBERO 500 a partire dall'ingranaggio della cinghia a fine albero, 39,69mm (calcolate che ci sono ancora poi da inserire le molle a tazza).
CONICITà ALBERO, misura a partire dall'ingranaggio cinghia:
DIAmetro 25,94mm
giù x 29,69mm
DIAmetro 18,55mm (tutto circa, visto orario, buio cantinesco e scimmiona già presente sulle spalle da ore...)
Infine le foto...vorrete mica altro, nè?!?
In alto il 500, in basso il 350.
[attachimg=2]
[attachimg=3]
Molto interessante....
alla fine ne deduco che la "base" e' la stessa... sol che per aumentare la massa volanica per il 500 non han fatto nientaltro che aggiungere peso con un mozzo apposito.....
Citazione di: gilerista il 13 Novembre 2013, 12:29:15
E-S-A-T-T-O
infatti, per quello ho pesato apposta entrambi per avere (credo) l'unica differenza evidente, che è nel disco del peso, di maggio diametro per il 500.
anche il gradino per l'accensione è identico.
