riparazione cavo FLAT (si parla di pc...)
Aperto da federosso, 18 Aprile 2014, 21:23:01
eccoci di nuovo qua a parlare di roba di computer.
oggi mi sono arrivate le cerniere nuove per il mio portatile (HP DV6-1025em).
A parte il fatto che mi hanno mandato una coppia di sinistre e a me serviva la destra  [sad] ... ma questo è un altro problema.
Ovviamente me ne sono accorto solo in fase di montaggio.
Comunque nella fretta di rimontare tutto (e un po' arrabbiato) ho purtroppo rotto un cavetto flat (non so come si chiama).
È il cavo che collega un pannello frontale di secondaria importanza (una serie di interruttori touch per accendere e spegnere rapidamente l'audio, il wi-fi e altre cose di non fondamnetale importanza).
Mi chiedevo se ci fosse un modo per ripararlo con qualche trucchetto o se sono elementi che si trovano in commercio.
Ecco qualche foto:
[attach=1]
[attach=2]
[attach=3]
Che dite?
penso ti converrà prenderlo nuovo, di solito i flat hanno dei conduttori sottilissimi e molto vicini tra di loro   :boh:
ma secondo te ne esistono di generici?
intendiamoci, credo che anche a trovarne uno usato originale il costo sia abbastanza modesto, ma se fosse qualcosa che trovo in un negozio di elettrotecnica sarei più contento.
Almeno lo compro e lo monto subito.
roba di pochi euro. quanti pin è? ha qualche sigla oltre quella?
prova ad andare con il campione, magari trovi qualcosa di adattabile
Citazione di: Filippo il 18 Aprile 2014, 22:07:55
mi pare 9 ... no, nessuna altra sigla.
Citazione di: luciano il 18 Aprile 2014, 22:08:11
provvederò.
ne ho visto uno su ebay, usato
[ebay]310746343707[/ebay]
E' lui?
Probabilmente è un cavo flat comune. Ma io non sono pratico, sinceramente
credo che in un negozio di elettronica forse ti costa meno, al limite prova a dare un'occhiata sul sito di RS Components
quei flat cable sono solitamente fatti a misura in quanto le estremità hanno piazzole stagnate idonee ad essere inserite nel connettore femmina. Salvo smentite farnell RS components digikey mouser non hanno quei cavi.... almeno io non li ho trovati se non in bobine a metraggio.
Si possono ripare con vernice elettroconduttiva come ho fatto in alcuni (disperati) casi tuttavia in circuiti critici il fatto che venga alterata la conduttività della pista ramata potrebbe introdurre malfunzionamenti. Diciamo che se la interruzione della continuità della pista di rame e un brevissimo tratto 1-2mm puoi pensare di ripararla ma lavori su una pista ramata larga 2 decimi.... niente alcolici da almeno due giorni, buona luce e invocazione alle divinità preposte alle riparazioni.
Cerca il componente usato sulla baia... ti risparmi un discreto stress ma tentare potrebbe essere istruttivo  ;)
Citazione di: Filippo il 18 Aprile 2014, 22:18:23
E' lui?
:up:
mal che vada, separi un po le piste, poi le colleghi con dei fili telefonici saldando a stagno... :fuma:
buttare x buttare, tentar non nocex!
Vir
Citazione di: CFASD il 19 Aprile 2014, 11:28:32
Concordo pienamente...  :ok:
____ _______
#12
mah, per adesso ho mandato una proposta di acquisto a quello indicato da filippo.
10 euro con la spedizione. vediamo.
a me a fare un lavorino come dite, che mi pare l'unica strda che potrei percorrere per la riparazione, mi ci vuole un'oretta... o più.
Intanto la priorità è recuperare la cerniera giusta (che ho problemi a metermi d'accordo col tipo per la soluzione del problema). Questo cavetto flat rotto mi preclude solo l'uso di un paio di comandi rapidi di cui posso pure fare a meno...
Ma se lo prendo per 10 euro non mi pare un dramma.
Se non accetta l'offerta proverò senz'altro come suggerito.  :up:
Fede, al limite mi sono ricordato di avere un portatile smontato non più recuperabile in garage e se non sbaglio dovrebbe essere un HP ci do un'occhiata e se c'è te lo spedisco   :ok:
