problema mancate accensioni
Aperto da il bepis, 12 Luglio 2014, 21:26:58
il bepis
ciao a tutti  vorrei chiedere se capita anche a voi che alcune volte  specialmente a freddo  e a piccole aperture del gas che la moto e come se saltasse un ciclo oggi o quasi rischiato di cadere , nel senso che stavo andando a bassa velocita in seconda marcia  quasi al minimo quando ad un tratto la moto si spegne di colpo  bloccando la  ruota (per la compressione)  e quasi cadevo in terra , secondo me dovrebbe essere qualcosa che riguarda l'accensione tipo bobina centralina o startore candela cavo e pipetta le ho gia provate a cambiare se qualcunO ha gia avuto lo stesso problema e a vaglia di darmi una mano .............grazie ragazzi
Secondo me non c'è nessun problema. Se la cosa ti capita a motore molto freddo e magari stai andando troppo giù di giri. Certo che mi sembra più un problema da temperature polari e non di questo periodo
su due piedi pare un classico sbuffo da mono 4t di grossa cubatura.
A motore molto freddo e magari senza aria tirata può capitare. In situazione normale no. a me capito facendo una curva abassa velocità ma con una marcia lunga. Un bel ciuff, blocco della ruota e calcione sull'asfalto per raddrizzare la moto onde evitare di baciare per terra
è comunque anche un problema di carburazione, forse è magra per cui a freddo lo sente di più, mentre invece invece a caldo va meglio...
dovresti trovare una "via di mezzo"
prova a lavorare sulla vite aria sotto il carburatore.
filtro di spugna, naturalmente... con quello di carta il mio discorso è da dimenticare...
Albe
#5
Il minimo a quanti giri ce l'hai? Tieni presente che i monocilindrici come i nostri non amano tanto i regimi bassi e la guida sotto coppia, non hanno volani di dimensioni tali da permetterlo (specialmente nei tornanti o curve strette sconsiglio di scendere sotto i 2500 giri in marcia, meglio usare di più il cambio o al limite la frizione )mettilo a 1700-1800, se e'troppo basso,  specialmente a freddo tende a spegnersi facilmente
il bepis
#6
grazie dellle risposte  comunque per rispondere un po a tutti  la vite del carburatore quella sotto l'avevo allentata parecchio, piu di 4,5 giri senza alcun miglioramento la moto va splendidamente nessun  problema anche alla partenza solo che a volte,  e lo fa anche a caldo e come se un filo andasse a massa impedendo lo scoccare della scintilla ma  è un'attimo  e poi ritorna normale, solo che se lo fa a bassi regimi e basse velocità si rischia di cadere ,i miei sospetti sono in ordine di importanza :
1 statore
2 centralina
3 cablaggio
4 pick up
5 bobina
oppure è normale che lo faccia ??
Albe
La mia perdeva colpi perché si era allentata con le vibrazioni la vite che tiene le masse in mezzo alla padella che tiene centralina e regolatore. Non è da escludere anche il corretto funzionamento della pipetta della candela...
Confermo quanto detto da Albe! pure il mio NW, quando ancora ruggiva, ha avuto dei problemi del genere e una sistematina alla massa ha risolto.
Carteggiato ben bene l'orecchietta sul telaio da esporre il metallo a lucido, carteggiata della cartella di lamiera nel punto di contatto con l'orecchietta, poi rifatti i capicorda con nuovi terminali, stagnata la crimpatura e coperta con termoretraibile, poi rondella-capicorda-rondella e una vite nuova. Tutto a posto dopo la cura.
Un sintomo almeno sul mio NW era il contagiri che andava per conto suo e spegnimenti "d'emble' " ai bassi regimi mentre su di giri ogni tanto sentivo una qualche incertezza.
il bepis
le masse sono ok  poi se fossero loro  dovrebbe farlo  piu spesso e sopratutto sulle buche ,oggi  ho messo una nuova bobina vediamo se migliora
a quanto è regolato il pickup??? hai guardato con lo spessimetro?
pietro
E' successo anche a me, e non era nessun problema elettrico, un problema elettrico lo fa sia a freddo che a caldo, il mio problema era sui carburatori, il circuito del minimo era troppo magro, non si risolve con la regolazione della vite sotto il primario, bisogna pulire i carburatori ad ultrasuoni, con un liquido particolare, non so per quale motivo ma in casa puoi usare quello che vuoi ma i microcondotti del circuito del minimo non si riesce a pulirli.
occhio perchè anche le temperature elevate danno noie all'elettronica.
Nelle vecchie XT 550 , le cui centraline sono le nonne delle nostre, era un difetto abbastanza comune che nella guida in fuoristrada lento con il motore surriscaldato capitasse di avere delle incertezze di accensione o , addirittura lo spegnimento totale con attesa imposta dal raffreddamento per poter riavviare.
I piloti più "sgamati" e meno rispettosi usavano urinare direttamente sulle centraline per poter ripartire subito!
il bepis
Citazione di: pietro il 15 Luglio 2014, 09:08:48
penso  che tu abbia ragione,infatti alle piccole aperture del gas la moto si vede che gira magra  e irregolare devo provare appena posso ad alesare un po il getto del minimo  perche  anche lo scarico nn e piu il suo originale ma un arrow  ps grazie a tutti per i suggerimenti
Nunzio
Credere per tentare
Insistere per riuscirci
