Citazione di: Topogigi il 28 Marzo 2018, 16:00:44
... Per parlare, se non disturba allora posso rispondere a tutto, senza problemi!
Non capirei i problemi... tuttalpiù potremmo dividere in due la discussione:
- replica pompa exnovo  by dakobg
- reingenering pompa by topogigi
Per me tutto ok in entrambi i casi
NordEnz
Interessante questa soluzione, che come tutte le cose di nuova concezione va però testata per bene. Trovo molto positivo l'aver pensato a far più rinforzato il materiale per evitare rotture nella revisione e soprattutto la possibilità di revisionarla con più semplicità. Poi per quanto riguarda la funzionalità  non saprei....lì proprio non me ne intendo, quindi l'unica è provarla.  :ok:
Ad ogni modo bel lavoro, ed un plauso a te come a tutti quelli che si provano e attivano a migliorare e/o conservare i nostri mezzi.  :clap:
Domandona per salvare capra e cavoli, ovvero unire i due lavori, è possibile quindi se le due menti lavorano insieme che le nuove pompe di Dakobg possano montare il nuovo sistema di Topogigi?
Non credo, il corpo pompa di topogigi è diverso da quello che ha fatto DAKOBG, replica dell'originale.
P.S.: anche le filosofie dei realizzatori sono differenti ...
M.
Il disegno non è molto esplicito.
Servirebbero descrizioni con frecce per indentificare le varie parti.
Da dire che anche la replica di dakobg garantisce tempi di durata e intervalli di manutenzione allungati notevolmente .
Insomma. A questo punto non resta che vederle entrambe all'opera.
Beh, e' giusto un bozzetto...Le tenute costituite dai paraolii (2) sono quelle rimarcate in rosso! L'altra parte rossa che fa tenuta (al grasso) e`la mezza schermatura che rimane sul cuscinetto. (lato galoppino) I seeger in sezione sono i quattro trattini blu. Uno blocca i cuscinetti a monte, come nella pompa originale, l'altro si vede interposto tra i due paraolii, non mi sembra complicato.
No. A me pare chiaro.
Magari tu riuscissi a fare uno schizzo quotato.
A me incuriosirebbe il corpo pompa maggiorato.
husky64
...come gia messo qua https://www.gilera-bi4.it/public/forum/index.php/topic,21097.msg202832.html#msg202832
...premetto che non conosco la materia ,intendo il  Bi4 e relativa pompa...
...possono essere utili questi disegni?... :search:
  ..saluti,Lorenzo..
#204
Nel bozzetto di Topogigi, sbaglio o il seeger fra i due paraoli potrebbe essere evitato facendo una battuta di pezzo nella lavorazione del corpo pompa? (Battuta al posto della gola per il seeger, anche più semplice come lavorazione)
E il foro per lo scarico acqua non rischierebbe di essere chiuso da un eventuale (anche se remota) rotazione del seeger.
Citazione di: Topogigi il 28 Marzo 2018, 21:38:08
Scusa, vorresti dire che la forza tangenziale generata dalla cinghia sulla puleggia in fondo ci sarebbe un seeger con un paraolio in mezzo, che fa da ammotizzatore?
La cosa non ti sembra un po' anomala?
Vorebbe dire che la puleggia, alberino e cuscinetti possono muoversi liberamente e la puleggia grattare contro il corpo base.
I cuscinetti, tutti e due, non devono muoversi neanche di un decimo,
La definizione della Piaggio era di "montaggio a pacco" di tutti i componenti.
L'idea potrebbe essere valida, purtroppo per apportare quelle modifiche devi mettere in conto che devi fare una pompa senza tenere conto di quella vecchia.
Volendo rispettare le dimensioni e le misure la vedo un po' dura la cosa.
Nella pompa originale, il secondo cuscinetto appoggia sul "fondo" del corpo base nella sede predisposta per i cuscinetti.
#206
Dubito che la cinghia generi sull'alberino forze assiali tali da mettere a rischio la resistenza del paraolio (che ha comunque un'anima metallica interna) tali da far muovere significativamente i cuscinetti nella loro sede. Essendo preassemblati all'origine, il pacco seeger/cuscinetti verrebbe rasamentato (brutto termine, forse inesistente, ma rende bene) ad hoc.
Gatto, guarda che le caretteristiche dei cuscinetti usati dai tempi dalla Gilera sono proprio i "giochi" adatti per sforzi assiali.
Vedi SKF 6001 2RSH/C3
Oppure per rendere l'idea fai la prova, alza un braccio teso sino all'altezza delle spalle e chiedi a chiunque di premerti con un dito il polso, sentirai la forza generata all'altezza della spalla.
Grossolano esempio, ma valido.
Dakobg guarda che il seeger tra i due paraolii e`piu`che altro una sicurezza ulteriore. I due cuscinetti sono montati per interferenza come nella pompa originale! Dove dovrebbero andare?? Cosa comprimerebbero??Sono praticamente impachettati, bloccati!
Citazione di: DAKOBG il 28 Marzo 2018, 22:29:23
Perdonami ma continuo a non capire; per forza assiale intendo quella con direzione nello stesso asse dell'alberino. Cosa la genera nel nostro caso?
M.
