Goldentyre GT 260
Aperto da NordEnz, 13 Luglio 2014, 16:04:26
NordEnz
Ciao a tutti,
dopo un pò di chilometri percorsi con queste gomme, è giunta l'ora di tirare le somme....
Come già accennato in altro topic ( https://www.gilera-bi4.it/public/forum/index.php?topic=17633.msg142491#msg142491 ), ho montato le Goldentyre GT 260 sul mio NordWest...
[attach=1]
Dunque, ho avuto modo di provarle su asfalto asciutto, in off (facile, strade sterrate non complicate...) ma cosa più importante su asfalto bagnato e sotto la pioggia...
Bene, dunque posso dire che per quel che mi riguarda sono promosse! La tenuta è sempre buona...a volte anche troppo, nel senso che se ci si vuol divertire facendo "scodinzolate" in staccata ci si deve impegnare un pò di più...il grip è proprio buono, sia su asciutto che bagnato e sembrano non disdegnare neppure i tratti sterrati...
La sensazione che danno è sempre buona, di fiducia....e considerando anche il costo per l'acquisto ( ricordo; entrambi gli pneumatici a 161,78 Euro spedizione compresa..) posso dire di essere soddisfatto e poterle consigliare... :ok:
Ma come in tutte le cose...c'è un però....
Ho notato che dai 140Km/h in su, l'avantreno inizia uno sbacchettamento direi fastidioso...cosa che con le Metzeler Z6 non avevo riscontrato...
A tal proposito chiedo a voi quale possa esserne la causa...considerando che la differenza rispetto a queste ultime stà nella maggiore tassellatura ed alla spalla più alta..
Se avete domande...sono qua!   :ciao:
giuliano66
a volte le gomme non centrano, per prima cosa io controllerei i cuscinetti di sterzo
come? alza lanteriore, gira dx e sx il manubrio, se vedi che c'è uno scalino sul centro sono da cambiare, se invece non c'è assolutamente attrito nel sterzare o il manubrio cade libero a dx e sx si puo tentare di stringere i cuscinetti, un altra prova è in una discesa guidare senza mani, se assolutamente non riesci ad andare dritto sono da cambiare o stringere
Se i cuscinetti sono molto liberi danno questa sensazione (provata); se invece sono "scalinati" danno la sensazione opposta, difficoltà a spostare ll manubrio dalla posizione centrale.
NordEnz
Beh, ho già dato una stretta alla ghiera che si era smollata....
Guidare senza mani non sembra difficoltoso....boh...
Pensavo anch'io potesse dipendere da quelli...con calma proverò a ricontrollare... :ok:
la velocità a cui si presenta il problema mi pare altina...
Con le altre gomme tutto ok?
Giusto per partire da un punto zero.
Se era tutto a posto prima direi che potrebbe dipendere:
- equilibratura non corretta (anche se dovresti sentirlo già sui 100)
- profilo della gomma non perfetto o usurato male. Nel tuo caso, essendo nuova, potrebbe dipendere da un profilo non perfettamente studiato.
Altro:
controlla bene anche allineamento del posteriore.
NordEnz
Citazione di: federosso il 13 Luglio 2014, 18:04:44
A tal proposito....qual'e' il metodo corretto per controllarlo? Visto che non ci sono scale graduate sul forcellone o quant'altro?
Grazie...
su due piedi direi la distanza dell'assale dalla fine del forcellone.
Si spera che i due bracci facciano il pari  ;)
E se il problema fosse nella pressione?
NordEnz
Citazione di: rc.rAle il 14 Luglio 2014, 12:11:43
In quel caso una prova sto' poco a farla...vedremo
ci sta .. altra probabilità
NordEnz
Opsss..... Non avevo più aggiornato il post.... :fiufiu:
Alzata la pressione del pneumatico anteriore e risolto il problema.. :ok:
