HP Z400 - upgrade
Aperto da federosso, 15 Novembre 2014, 13:36:23
volevo cambiare il pc che uso a lavoro ma non volevo far spendere una follia.
Mi sono trovato benissimo con l' HP Z400 preso per casa l'anno scorso e ne sto per prendere uno anche per lavoro.
Però, visto l'uso, mi piacerebbe upgradarlo.
Questi i quesiti:
A) ha 8mb di ram DDR ECC e aggiungerei altri 8mb DDR ECC REG. Mi sapete dire se è meglio prendere due moduli da 4 o è meglio uno solo da 8?
B) ha un processore Intel Xeon W3520processore QUAD -core da 2.66 GHz
8 MB Intel Smart Cache , 4.8 GT / s Intel QPI Velocità , 2.93 GHz Max Turbo Frequency
Con cosa lo potrei sostituire che sia compatibile come montaggio e sistema di raffreddamento?
Ho visto questi in germania:
http://www.ebay.it/itm/Intel-Xeon-W3565-4x-3-20-GHz-SLBEV-Quad-Core-Processor-3-2-3-2-3-20-/121445786323?pt=DE_Elektronik_Computer_CPUs&hash=item1c46bba2d3
http://www.ebay.it/itm/Intel-Xeon-W5590-4x-3-33-GHz-SLBGE-Quad-Core-Sockel-1366-3-33-/161467249549?pt=DE_Elektronik_Computer_CPUs&hash=item259832b38d
secondo voi sono perfettamente intercambiabili con l'originale? solita affidabilità?
Per motivi di fatturazione preferirei non comprare all'estero per più di 150 euro.
Consigli?
la ram devi prenderla in coppia, non puoi su quella macchina mettere un solo modulo da 8Gb. Devi sempre riempire una coppia di slot altrimenti il BIOS ti avverte della incongruenza sulla RAM e non va avanti.
Consiglio
prima vedi come è organizzata la RAM attualmente presente sull mainboard poi decidi come fare; quelle macchine di HP hanno quattro o sei slot per la RAM per cui potrebbe essere 2X2gb + 2X2gb e nel caso di mainboard da 4 slot sei gia pieno e quindi se fai l'upgrade di memoria ti converrà prenderne 4 moduli d 4gb oppure due da otto. Situazione diversa se ha sei slot liberi.
Se conviene prendere i moduli piu grandi possibile oppure frazionare il piu possibile dipende dalla scuola di pensiero e dalla mainboard.
Chiaramente a parità di Gb sul piano del costo conviene prenderli "grandi" in quanto costano meno due moduli che non quattro o otto, inoltre se devi pensare di poter espandere ancora in futuro e non hai solo altri due slot allora la scelta è bella che fatta.
Mentre se devi salvaguardare l'investimento della RAM conviene prenderli "piccoli" e molti in quanto in caso di un modulo che diventa difettoso puoi cambiare solo il modulo incriminato. Per esempio 32Gb di ram organizzata con 4x8Gb costa meno che non 8x4Gb ma se un modulo "parte" in un caso spendi di piu per sostituirlo che non nell'altro.
Per l'upgrade della CPU per il Z400 in genere non vale la candela come costi poiche oltre alla CPU DEVI trovare anche il suo dissipatore altrimenti ti arriva un errore dal BIOS ogni avvio; se premi F1 il boot va avanti però in effetti il rischio di surriscaldamento esiste.
gli Xeon W3xxx sono per mainborad con un solo socket mentre la serie W5xxx sono compatibili per il SMP nel caso la mainboard avesse due o piu socket. Lo Z400 è singolo socket quindi non gettare soldi prendendo una CPU serie W5xxx.
Potresi montare un W3680 purche il BIOS della mainboard lo accetti pertanto dovresti andare sul sito di mamma HP e vedere se c'è un BIOS update che supporti processori successivi al W3520. Diversamente sono soldi gettati al vento.
Ti conviene pensare a una macchina già dual socket secondo me... come le Z600 o anche Z800 ma i costi salgono in fretta.
Tipo questo?
[ebay]261589363938[/ebay]
direi di si!, bella macchinozza!! ....anche se al federosso fa orticaria un venditore non nostrano.
grazie bigbore, era quello che mi serviva.
@filippo, per motivi di fatturazione devo acquistare in Italia altrimenti mi si complica la gestione delle fatture... non impossibile ma meglio evitare (potrei comunque sentire il commercialista), ho paura pure per il SO non italiano.
Inoltre da un budget iniziale abbastanza ampio (800-1000) pensando a quanto speso per la mia Z400 ho fatto altri acquisti (switch, e nas) per sistemare un po' la rete dello studio.
Però quel Z600 interessante.
Niente via, Z400, un po' più di ram e si procede.
però... via, invece sento il comemrcialista.
Ma per il sistema operativo straniero?
se mappi la tastiera layout italiano e gli applicativi sono in italiano, che il S.O. ti parli in tedesco non dovrebbe preoccuparti... semmai quando installi un applicativo potrebbe saltare fuori un messaggio di errore e quello potrebbe essere in tedesco, qualcosa del tipo:
" Grundstücksverkehrsgenehmigungszuständigkeitsübertragungsverordnung und verkehrsinfrastrukturfinanzierungsgesellschaft!
akzeptieren oder ablehnen? "
comunque... si!, con qualche stratagemma si riesce a cambiare la lingua del S.O.
Citazione di: Filippo il 15 Novembre 2014, 18:33:19
Tipo questo?
Ordinato oggi.
Mi hanno detto che il sistema operativo è in italiano.
C'è qualche problema con la fatturazione, non ho capito bene , ma da parte loro... pare che se volevo fattura avrei dovuto prenderlo tramite un sito esterno a ebay  [undecided] .. boh, stiamo a vedere.
arrivato oggi.
Come condizioni generali direi che non è tenuto benissimo , lo z400 dell'anno scorso era molto più "intonso".
Finito di configurarlo: direi che va bene anche se l'ho ancora provato con applicazioni "vere".
Unico neo, al momento, è la capacità del disco rigido (120Gb) ... in effetti a fine installazioni mi è rimasto un po' pochino di spazio di sicurezza, circa 30 gb.
K19
Buongiorno a tutti, grazie per avermi accettato nel forum. Riguardo alla Workstation HP Z400 vorrei dire a Federosso di non buttarla via! E' ancora un'ottima macchina, ne ho una anch'io con processore Xeon W3680 12Gb Ram, Nvidia Quadro2000, 3 HD SSD + rotazionale per Storage. E' un sistema "triple boot" è può avviare da Windows7 - Mac OS X - Linux. Le prestazioni sono ancora di tutto rispetto: Geekbench2 con Mac OS X fa 15200 punti, con Linux 13500 e con Win 7 oltre 17000 (Overclock @4Ghz). Il sistema si avvia in meno di 10 secondi e gli applicativi vanno alla grande, io uso principalmente Mac OS X e Linux. Posso aprire un Jpg da ben 1600 MB in pochi secondi e Photoshop lo gestisce senza nessun rallentamento, i video a 4K impegnano appena il 10 percento della Cpu, codifica audio e video in tempi brevissimi. Possiedo anche un Mac Pro 2,8Ghz a otto Core, ma non c'è storia: lo Z400 se lo mangia vivo in tutto e poi Mac OS gira ancora meglio che sull'originale,
se penso che l'HP l'ho pagato meno di un terzo del Mac posso solo esser soddisfatto.
Tieniti lo Z400 che, secondo me, potrà esserti utile ancora per un bel po'......
concordo nel parlar bene della macchina...
però in effetti io non volevo cambiare lo z400 , me ne fece prendere uno bigbore per lavorarci da casa e ... non posso che continuare a ringraziarlo.
Questo topic lo avevo aperto perchè per lavoro (sul posto di lavoro) avevo pensato di prendere la solita macchina...ma volevo "qualcosa di più" e chiedevo se c'era modo (e con cosa) di aumentare la potenza di calcolo.
Problema poi superato avendo preso per lo studio (su indicazione di Filippo) uno Z600 a doppio processore.
Una domanda, se posso, che lavoro fai per maneggiare file immagine di 1600 MB?
spero che pesino 1600 mb "aperti"...perchè un jpg di 1600mb chiuso non oso neppure pensare che dimensione debba avere quando aperto...  [alien] [alien]
Se parliamo di bitmap arriviamo a qualcosa del tipo 49152x36864 pixel :cheesy:
mmm...nooo...troppo...con quei dati arrivi a oltre 5000mb...
a me risulterebbe (formato 4:3) un : 27580x20677 ... che a 300dpi sarebbe una stampa di 233x175 cm ...
chiedevo per curiosità... perchè quando lavoro di grafica , per tipografia in alta, di solito ci riteniamo soddisfatti a lavorare con file di 40-50Mb (che si tratta di un'immagine 40x30cm)
Ritengo quindi che qui si parla di utilizzi speciali...e son curioso.
