tracciare percorsi in moto con smatphone
Aperto da federosso, 25 Aprile 2015, 09:37:56
Ciao,
mi piacerebbe tracciare le uscite che faccio in moto utilizzando il cellulare e potendole anche condividere in tempo reale.
Per adesso ho trovato questo:
http://glympse.com/
lo uso da un annetto ma ha un paio di limitazioni che vorrei superare: il percorso fatto è tracciato solo per steep di 15minuti, una volta finito di usarlo il percorso viene cancellato e non è più accessibile.
Quindi va benissimo solo per far sapere in tempo reale dove sei a chi vuoi.
Infatti nasce per quello.
Invece io cercavo qualcosa che:
- condivide in tempo reale il percorso fatto si dall'inizio
- salva la traccia del percorso per intero e in modo da poterla recuperare
- permetta di condividere le informazioni in tempo reale tramite fb o sms o whatsup ...
Ne trovo tanti, ma per provarli tutti mi ci vuole una vita: avete qualcosa da proporre che funziona bene, semplice (pochi click) e efficiente?
l'ho provato un paio di anni fa... ma alla fine lo abbandonai . non ricordo neppure perchè...
lo riguardo, sia mai che il motivo era che allora non mi serviva e lo disinstallai per guadagnare spazio.
grazie
infatti ho pure ritrovato i dati di accesso... boh?! riproviamolo  :up:
quando esco con il TDM ho il Garmin Zumo 660 che mi salva tutti i percorsi per cui non uso il cellulare per condividere in tempo reale
di spendere per un nav non ho voglia...
ma sopratutto sarebbe importante la condivisione in tempo reale
provato, mi sono ricordato perchè lo tolsi.
allora , la condivisione è solo a percorso finito . Quindi non in tempo reale.
Inoltre la condivisione è solo con FB , che potrebbe pure bastare.
no, cerco:
Citazione di: federosso il 25 Aprile 2015, 09:37:56
ciao bigge,
l'ho installato ci sono due cose che non capisco:
- la condivisione avviene solo tramite mail? Avrei preferito sms ma non è un problema insormontabile.
- come si usa il file ( *.kmz) che invia l'app per mail? (chi lo riceve cosa deve farne)
Iron89
Anche se non sono proprio nati per lo scopo potresti usare un programma tipo Endomondo o Runtastic. Tracciano e memorizzano tutti i percorsi che vuoi. Sono usati per tracciare le statistiche degli allenamenti degli sportivi. L'unica cosa è che devi impostare un allenamento "fittizio". Verrà fuori che vai via correndo a piedi ad una media di 70 km/h   [CFASD]
La potenza è nulla senza controllo
ci avevo pensato, però si può condividere in tempo reale?
i file .kmz sono la versione compressa dei file .kml li apri tranquillamente con google earth e li il destinario della e-mail vedrà il tuo percorso svolto fino al momento in cui hai inviato e-mail.
Guarda che con quel software puoi inviare in tempo reale la situazione, tap impostazioni; dal menu che compare (tracciature coperture scrivere nota condividere traccia) c'è anche "altro"; tap li e vedrai che compare un altro menu, tap su impostazioni --> parametri condivisione --> attiva "streaming abilitato, da li in poi te la devi cavare da solo in quanto condividere in real time è quanto di piu lungi dalle mie idee in merito; piuttosto invio il file .kml o kmz e chi vuole se lo vede a opera finita.
Ma... devi dimostrare in real-time che vai a Certaldo a piedi correndo?  :fiufiu:
 [CFASD]
no, il problema è la Chiara... purtroppo , ormai da diverso tempo, soffre di una forma abbastanza forte di "ansia/depressione".  [sad]
Non per "modo di dire", ma proprio a livello patologico.
Stiamo ovviamente affrontando la cosa con esperti del caso.
Ma al momento l'unico modo che ho per poter uscire qualche ora in moto è lasciarle una sorta di controllo sulla situazione.
Anche la voglia di farle prendere la patente andava in quella direzione... ma per adesso pare che lo stimolo si sia bloccato (ovviamente per i soliti motivi) alle sole parole.
Garantisco che non è facile coniugare la voglia di moto con il problema della mia dolce metà. E la moto non è neppure il problema più grave che la situazione comporta.
Se con questi sistemi posso riuscire a ritagliarmi una mezza giornata alla settimana , ben venga.
Con la speranza che presto non serva più.
Se poi, riesco pure a tenere traccia del percorso fatto, pure meglio.
Torniamo a noi:
ho capito il discorso dello streaming, nche se devo vedere cosa significano le varie voci.
Mi rimane ignota la modalità di apertura del file kmz.
Che ci devo fare con quel file? come lo apro con google earth?
google earth NON è google map!!!!
ci sono arrivato!  [banana]
