VECCHIO PC WIN98 che ... non trattiene data e ora!!!
Aperto da CFASD, 03 Dicembre 2015, 16:55:25
Cerco info come da oggetto.
Vecchio PC necessario per il mio CNC, che ad ogni accensione parte dal 97 e all'ora che gli pare...
Non che m'interessi, ma ogni volta mi chiede pure di sistemare orario e data.
SOLUZIONE?
CApra, la pila :azz: :azz: :azz: :azz: :azz:
cr2032
maaaaaaaaaaa azzolina... confermo la mia capraggine sui PC!!!
ho pensato a tutto, ma non alla batteria tampone...
pensavo fosse il freddo dell'officina o che il pc mi stava abbandonando dopo anni di onorato servizio...
E RISOLVO TUTTO CON UNA BATTERIOLA!!!
Grazie PHIL.
Adesso devo ancora aprirlo per guardare dove si trova la batteria, e se c'è in commercio, altrimenti inizio pure a darci di saldatore stagno.
DOMANDA: La si può sostituire senza problemi particolari, ma con pc acceso o spento?
Spegni il pc.
Apri il case.
Cambia la batteria
riaccendi
.... e imposta data e ora definitivamente per almeno 4-5 anni  :fuma:
Citazione di: bigbore il 03 Dicembre 2015, 19:52:34
sperem che duri, perchè il pc non è sempre acceso e si trova in ambiente freddo.
probabilmente è andata a remengo anche per quello.
e se si mettessero quelle tampone ma di tipo ricaricabile?
domanda scema già in partenza, me ne rendo conto!
Una batteria di queste ti costa due euro e ti dura anni, per non dire lustri.
Quindi cambiala e non pensarci più.
Citazione di: Filippo il 04 Dicembre 2015, 10:58:19
:ok: domani sistemo il tutto.
confermo,
di norma durano anni.
Pensa a quanto ha il pc su cui ti si è presentato il problema. Probabilmente è la prima che viene cambiata.
Senz'altro lustri, e non meno di un paio, se non tre.
Io ne ho passate da pc a pc parecchie, si fondevano i pc ma le batterie erano sempre buone.
Solitamente le batterie dei pc durano meno se il pc viene staccato dall'alimentazione per parecchio tempo. Altrimenti, come già detto difficilmente il pc sopravvive alla batteria  :cheesy:
Citazione di: federosso il 04 Dicembre 2015, 11:34:36
confermo,
da quando ci fu il Win98...
