Misure e codici pneumatici
Aperto da luc, 15 Gennaio 2016, 21:57:41
IL cerchio da 18" era una provocazione.. magari l'avessero omologato.
Normale che nesuno ti faccia la pratica.
Ma estendere le misure gomme della R alla Nordwest e viceversa era fattibile.
Però se Valenti è riuscito ad omologareb la DR-Z 400 E, vuol dire che si poteva fare.
brownc
no, non era possibile, secondo le norme etrto la gomma deve essere compatibile col canale su cui e montata, troppo diversi i canali  se mi ricordo bene es: una per una gomma il cerchio ideale è 3.5 si può montare si un cerchio da 3.25 e su uno da 3.75 e basta. il cerchio da 18 sul nw impossibile c'e una maschera campione, che la gomma tutta avanti deve stare a tot mm dal forcellone per evitare interferenze
Forse mi spiego male io.
Le moto "moderne" hanno avuto quasi tutte, per un certo periodo,  la doppia omologazione segnata a libretto, alcune anche tripla.
Hai quindi la possibilità di montare acoppiate di ruote 21"-18", 21"-19" e 17"-17".
La Suzuki Valenti DR-Z 400 E ha solo le coppie 21"-18" e 17"-17".
Tutte le moto da cross immatricolate, quindi CRF, KXE, RMZE, ed anche molte KTM; hanno le tre coppie segnate.
Credo sia una bella comodità, per poter usare la moto in configurazione "enduro" o "motard".
Visot che la Gilera 600 esisteva in tre versioni, pensavo che fosse possibile (all'epoca, non ora) omologare le tre accoppiate  a libretto.
Ho pensato che se ci erano riusciti gli importatori, perchè mai non ce l'avrebbe dovuta fare la Piaggio?
Secondo me , non c'era la volontà.
Un ideale acquirente della RC 600 R, avrebbe potuto tranquillamente realizzarsi una motard da solo, adattando una coppia di ruote ed una pinza freno, oppure comprare l'eventuale "kit" venduto da mamma Piaggio.
Idealmente anche un acquirente Nordwest avrebbe potuto montare due ruote da enduro..
Il telaio e le sovrastrutture sono gli stessi.
Chiaro che dalla R alle altre due cambiano leveraggi, ammortizzatore, forcellone, etc.
Però, ripeto, non so se fosse possibile omologarle come intendo io, nei primi anni '90.
milo
...oppure alla piaggio erano talmente avanti che avevano previsto che nel secolo successivo per due euro gli appassionati si sarebbero comprati sia nordwest che RCR che Cobra ecc ecc :fuma:
:ciao: :ciao: :ciao:
33new
Vero, sicuramente è così !
[CFASD]  [CFASD]  [CFASD]
Tecnicamente avevano un motore all'avanguardia.
Però lo assemblavano con materiale "non controllato", e se ne fregavano di foirnire garanzie agli acquirenti.
Con tutti i soldi che ho speso in quel Nordwest, fra acquisto, pagamento deibolli per 22 anni, e tutto il rimanente, credo che mi ci sarei potuto comprare tranquillamente una moto "moderna".
Eppure insisto con quel rozzo.
Perchè ne vale la pena, le sensazioni che mi ha dato la Nordwest, pur con tutti i suoi difetti, non me le ha date nessuna moto "stradale" che ho avuto per le mani.
Trovami altre moto di quel periodo con un così grande seguito di appassionati.
Vero, ci sono tantisimi appassionati di Transalp, Africa Twin, XR, XT , Tenerè.. ma vogliamo fare una proporzione fra "quante ne hanno vendute" e "quante ne hanno salvate" ?
Eppure sembra che questa cosa la capiamo noi, ma non la capissero gli "Uomini Piaggio".
 :OT:
si sta parlando di misure pneumatici
in effetti un po' casinari li siete.
Mi immedesimo in Luc che ha aperto il thread chiedendo dati precisi su cui formulare una richiesta a Piaggio per la conversione dei pneumatici in pollici a mm e, alla fine, non è che ottenga molta collaborazione.
Per il Dakota 350
al posteriore si trova ancora qualche 4.60/17 62R ma se ci fosse il corrispondente in mm (130/70 r17 o 120/70 r 17 non so...ditemi voi "saputi") si potrebbe avere facoltà di ampliare enormemente la rosa di offerte.
uguale per il 5.10/17 67T del Dakota 500 che equivale (questo lo so...) a 130/80 r17
per Filippo: alla fine di questo can can butta giù una tabella di richieste precise per il povero Luc
brownc
per le misure comparative ci sono le tabelle dei costruttori(pirelli, michelin), forse le ho ancora, il problema è che se non certificano memmeno dei pneumatici uguali in s anziche in zr, praticamente la stessa moto crono e sp02 credete vi certifichino un cambio gomme da pollici in mm?
Il 4,60-17" corrisponde ad un 120/90-17".
Il problema è che le tabelle di conversione esistono da anni, la stessa Motorizzazione Civile ne ha distribuita una alle sue filiali.
Cosa ci sarebbe di più semplice che fare la trascrizione in automatico alla prima Revisione?
No, noi dobbiamo complicare le cose.
DEVI ottenere il nulla-osta dal Costruttore.
Se non ricordo male, già nel 2006 si diceva che non serviva più il nulla -osta, bastava fare la Revisione presso la Motorizzazione Civile, che avrebbe aggiornato il libretto.
http://www.dueruote.it/notizie/leggi--norme/pneumatici-problema-risolto-per-le-nonne
tabella  conversione CUNA (NC 053-05 Allegato E/1)
Come è finita la cosa?
Fermo restando che ci sono buone probabilità che la Piaggio se ne freghi.
Proviamoci lo stesso e restiamo in tema:
ModelloMisura originaleMisure aggiornate
Dakota 350 4.60/17 62R120/90-17
Dakota 500 5.10/17 67T130/80-17
Da adesso aggiungete i modelli che io imposto la tabella
milo
