Forse Google è ancora più burlone di Windows
Aperto da Apelle, 31 Marzo 2016, 23:23:11
Mi succede che sullo smartphone mi parte da sola, senza alcun motivo apparente, e di continuo, quella rottura di palle che è Google Play.
Talvolta me ne accorgo perché, avendo quasi sempre gliauricolari collegati al telefono, quando è posato sul tavolo sento musica venire dagli auricolari.
Musica residente sulla SD eh, non scaricata.
Non ho faccialibro nè uòtsàpp, l'unica concessione "social" è skype.
Le uniche due app che abbia mai scaricato su qs telefono sono quella dello stand del Giappone all'Expo, ed è totalmente inerte, e un gioco di Sudoku, che invece in effetti utilizza Google Play.
Ma il problema si verifica in mAniera del tutto indipendente dallo stato di attivazione del giochino.
E' una rottura di palle inaccettabile, dato che mi butta a terra la batteria in un terzo del tempo che durerebbe normalmente.
Vi capita anche a voi?
Qualche cellular-geek sa come fare per far terminare questo strazio?
Citazione di: luciano il 31 Marzo 2016, 23:26:47
:rotolol: :rotolol: hai provato in morsa?   :rotolol: :rotolol: :rotolol:
:Bastard inside:   :SMBastard inside:
Lì ci vorrei mettere le palle di qualche dirigente di google.
La soddisfazione sarebbe grande, ma il problema purtroppo resterebbe.
nn ho mica capito.
google play nn è il portale tramite cui trovare le app?!
perché ti parte con la musica?
Penso che dal pannello delle impostazioni tu possa inibire il suo avvio automatico.
Citazione di: federosso il 31 Marzo 2016, 23:41:27
nn ho mica capito.
Anche.
Ora in realtà Google Play fa un milione di cose diverse, fra cui anche Play Musica, Play Film, Play Store, Play Giochi, Play Edicola e Play di stacippadiminchia.
E' quello che sto chiedendo se qualcuno lo sa...
Ecmq non parte solo con la musica, lo fa anche senza.
E intanto la batteria muore.
Citazione di: Matte il 01 Aprile 2016, 00:42:42
Lo speravo anch'io, ma non pare.
L'unica cosa che consente è *disattivare" l'applicazione, ma dà un minaccioso messaggio di potenziali problemi al telefono (che ritengo improbabili) e una generica perdita di dati, che invece mi preoccupa un po' di più, perché non so di che dati si tratti.
mi dicono:
"impostazioni -> gestione applicazioni/applicazioni -> tutte -> scorri fino all'applicazione interessata -> ci clicchi -> in alto a sinistra "arresto forzato" ...
... la naturale tendenza delle applicazioni di google è quella di riaprirsi ... quindi ogni tanto riverifica..."
(riporto cosa mi ha detto un collega a proposito)
la prima cosa che faccio su ogni telefono android finito nelle mie mani è quella di "rootarlo" al fine di eliminare per quanto possibile, ogni cosa superflua, prime fra tutte le varie google apps.
Il tuo telefono è "tuo" solo perchè hai usato i tuoi soldi ma in realtà il telefono lo usa google per i suoi scopi lasciandoti un certo margine di uso per le tue faccende.
Con il rooting del telefono scavalchi gran parte delle limitazioni imposte artificiosamente sia dal produttore sia da google per impossessarti davvero del telefono. Elimimare il bloatware installato, disabilitare totalmente certe app, controllare davvero consa fanno le varie app installate gestendo i permessi di accesso alle funzioni del telefono.
Ad esempio, una diffusa applicazione tipo office per android vuole accedere allo stato del telefono, della rubrica, la fotocamera,  la posizione, il microfono ecc ecc Io mi domando cosa se ne fa un software di videoscrittura (oltre a domandarmi quanto autolesionismo ci vuole per scrivere con una tastiera virtuale su uno schermo da 3,5 pollici) di accedere a ogni cosa sul telefono.... un pelo impiccione quanto meno.
Ah!, dimenticavo... questo vale anche per ogni dispositivo android, che sia tablet o smartphone
Citazione di: federosso il 01 Aprile 2016, 10:53:42
mi dicono:
E' la primissima cosa che ho fatto.
E non c'è nemmeno bisogno di arrivare fin là, in effetti.
Con le nuove versioni di Android, il tasto in basso a sx porta all'elenco delle app atttive e si può già da lì fare l'arresto forzato.
Che non serve a una beneamata cippa perché 3 secondi dopo, se vorrà riaprirsi, lo farà.
Quello che serve è un comando che gli dica:
"STAI BUONO E ZITTO, NON TI APRIRE SE NON *QUAAAANDO LO DIRO' IIIIO!!!* E, IN DEFINITIVA, NON ROMPERE IL C@ZZO!!!!*
Ma temo che non esista.
@ bigghe
ottimo, "rootarlo".
E come si fa?  [whistle] :)
c'è sempre la soluzione consigliata più in su  :rotolol: :rotolol: :rotolol: :rotolol: :rotolol:
#10
rooting significa acquisire i privilegi di "root" ovvero, tradizionalmente nei sistemi UNIX e simili, l'utente con ogni potere di azione sul sistema.
Su android l'utente non è "root" cioè è fortemente limitato nei confronti del sistema talchè rimane tagliato fuori dal poter cambiare impostazioni importanti nel sistema ed ecco che grazie a questo fattore, google può fare quello che vuole sul TUO dispositivo.
Per acquisire privilegi di "root" occorre agire con dei software sul dispositivio; la procedura cambia da dispositivo a dispositivo e da versione di android a versione di android... in alcuni casi il dispositivo è blindato e non si riesce a rootarlo, questo perche ne google ne il produttore accetta che il dispositivo diventi troppo (per loro) tuo.
Solitamente però ogni dispositivo finisce prima o poi rootato a dispetto delle blindature.
Non per nulla effettuare il rooting del dispositivo invalida la garanzia... tienine conto; ed ecco perchè non compro telefoni nuovi  :fiufiu:
Se ti interessa dimmi modello e versione di android (magari in MP) e poi ti dico come fare.
