Vediamo di fare resuscitare la Dakota
Aperto da pollodelico, 30 Luglio 2017, 11:25:51
pollodelico
Dunque, qualche tempo fa ho fatto un post di emergenza sul gruppo Facebook perchè mi era morta per strada la Dakota.
Non ho risolto nulla, così la moto è stata portata in garage sul carrellino gentilmente offerto da un amico dove ho cercato di verificare nei limiti delle mie capacità senza ovviamente venirne a capo.
La situazione è la seguente:
con la chiave su on nessun segno di vita
con la chiave su P si accendono le luci, il quadro resta spento (questo mi fa incazzare più della morte totale)
nei giorni precedenti alla tragedia qualche volta alla prima girata di chiave faceva lo stesso, rigirando una volta la chiave tornava tutto a posto
Verifiche effettuate:
batteria ok, massa in carica nuovamente per sicurezza
cavi batteria ben serrati
i due fusibili nella fiancata destra sono ok, messi nuovi per sicurezza
cavi spelati, staccati o messi in modo dubbio non ne noto dal basso della mia ignoranza
provato a spruzzare svitol nel blocchetto chiave e in qualche connettore un po' ossidato qua e là
provato ad attaccare altro blocchetto chiave, comportamento identico, luci accese solo su P
Ora che si fa? La butto?  :beer1:
verificare/cambiare bloccetto chiave?
pollodelico
Citazione di: Filippo il 30 Luglio 2017, 11:41:00
come ho scritto su ne ho già provato uno diverso... usato e messo come è messo ok ma possibile abbia esattamente lo stesso problema?  ???
se non è il blocco chiave deve essere qualche filo. Segui quelli che danno la corrrente quando il blocco è su on e prima o poi troverai il danno
il blocchetto chiave nella zona radiatori ha la sua spinetta credo con 5-7 fili non ricordo.
staccala, nella parte che rimane di competenza dell impianfo elettrico, fai un ponte fra il filo rosso e quello rosso nero, a questo  punto hai superato il blocchetto chiave e con il ponte attivo è come se la chiave fosse in posizione on (ma non per i fanali).. se il quadro accende è chiaramente il blocchetto........
Prima di cambiare il blocchetto al mio, avevo simili problemi, tra l'altro il Dakota pur non avendo alcun servizio elettrico attivo partiva e funzionava tranquillamente con la leva.
Col nuovo blocchetto tutto ok per qualche guorno, poi da capo a dodici...
Il connettore era ossidato di una leggera patina di verde rame, e a volte era dell'avviso di non averne voglia, una bella passata di carta vetrata fina fina , una buona dose di spray disossidante e tutto è come nuovo.
Prova.!!!
pollodelico
Mi sento scemo... Ma sul teleruttore non dovrebbe esserci un fusibile da 30a come c'è pure scritto sopra? Ammesso che si sia smaterializzato, dove lo metto quello nuovo??
è dentro e non si vede..dovrebbe essere sotto quelle due vitine/testa rotonda a stella dorate.
personalmente non ne ho mai aperto uno.
ma non cercarlo fuori, non c'è..
:bike:
Disconnetti i due connettori tra blocchetto e impianto moto e dai un occhiata li, secondo me risolvi, hai provato se semplicemente la chiave girata ( prima d disconnettere il blocchetto) con la pedivella la moto ti parte?? Non avrai nessun servizio elettrico attivo ma (luci, frecce, stop, clacson etc etc) ma intanto se risuccede sai che non resti a piedi, sempre che non sia notte...
Non ho capito una cosa: la moto non parte per il pulsante dello start?
E con la pedalina?
Stacca i due fili arancio-rosso della foto collegaci un tester gira la chiave e fai finta di accendere la moto con lo start, se il tester segna i dodici volt tenendo premuto il pulsante potrebbe essere la bobina del teleruttore.
A memoria dovrei vedere lo schema se c'è un fusibile a monte del filo del positivo della bobina. (l'altro è il negativo e non ha certo il fusibile)
Vedrò di darci un'occhiata allo schema per rinfrescare la memoria. :ciao:
pollodelico
Allora per quanto riguarda i connettori del blocchetto, quello singolo e lo spinotto con 5 fili, controllato, provato a pulire un po' sembra tutto ok... provato anche a fare ponte tra il rosso e il nero ma nulla.
Ho seguito per quello che riuscivo il percorso che fanno quei cavi e non mi è sembrato di vedere situazioni sospettose [sad]
Il pulsante di start non ha nessun effetto, con la pedivella sarò riuscito a farla partire 3 volte in 3 anni con tutto a posto quindi da quando è ferma ho provato a dare due pedate ma senza troppa convinzione [asino[
A sto punto per fare 31 mi voglio vedere il fusibile timido del teleruttore e sento se qualche amico mi presta un tester  :hardsleep:
milo
prova a vedere se per caso hai il motorino d'accensione allentato e non chiude il circuito :up:
Ma il teleruttore non ha nulla a che fare con il quadro.
pollodelico
Citazione di: Apelle il 30 Luglio 2017, 21:29:45
Sto procedendo tipo scimmia sperando di trovare qualcosa di vistosamente fuoriposto, non ho la minima idea di quello che sto facendo  [birraVolo]
@milo guarderò pure quello!
Ma il pulsante al manubrio ha i collegamenti ok all'interno del blocchetto?
