Autore Topic: Abbassare altezza sella  (Letto 1699 volte)
Offline Filippo
  • Post: 14683
  • Skype: filippo.rc
Re:Abbassare altezza sella
« Risposta #15 il: 03 Settembre 2018, 13:46:24 »
Fai le cose semplici. Rimetti la molla originale. Se non ne sei in possesso  possiamo fare uno scambio alla pari (se ricordo dove sia la mia)
Offline Apelle
  • Post: 6271
« Risposta #16 il: 03 Settembre 2018, 14:21:51 »
conosco un ragazzo che ha un'officina meccanica e mi potrebbe creare la bielletta, allungandola, per abbassare l'altezza della moto. Così, abbasserei tutta la parte posteriore.
A questo punto dovrei sfilare un po' la forcella, ma non posso esagerare, altrimenti mi sa che la stabilità viene meno.
Qualcuno ha provato ad allungare la bielletta inferiore?
No dai, non scherziamo.
Offline Patricio
  • Utente Normale
  • Post: 410
« Risposta #17 il: 03 Settembre 2018, 17:40:02 »
Grazie Filippo ma ce l'ho quella originale.
Perché apelle? Sono modifiche che ho visto fare su molte moto (suzuki dr 350, aprilia caponord, ecc).
Offline Gatto Silvestro53
  • Post: 1293
« Risposta #18 il: 03 Settembre 2018, 23:18:23 »
Sul link della Saturno Piuma ci sono due biellette regolabili fatte con due Uniball ciascuna uniti da un tondo di alluminio filettato. Non ricordo se sono a filettatura destra-sinistra (regolazione senza smontaggio) o uguale. Farle in casa è elementare, senza scomodare nessuno, con la possibilità di fare millemila prove di altezza del retrotreno.
Mi sembra che i leveraggi siano differenti sulle RC, ma il concetto è lo stesso.
Offline Patricio
  • Utente Normale
  • Post: 410
« Risposta #19 il: 04 Settembre 2018, 07:05:52 »
Grazie per la dritta!
Offline Apelle
  • Post: 6271
« Risposta #20 il: 04 Settembre 2018, 10:22:12 »
[/quote]
Per quello che ha detto Liba...
Per quello che ha detto Renato...
Perché sembra fin troppo evidente che gli cambi la geometria e pertanto la risposta, in maniera che non puoi prevedere, a meno di non farlo secondo un progetto studiato come si deve.
Cioé, il tuning va benissimo, per carità, ma appunto studiandolo e sapendo per filo e per segno cosa si fa e le  relative implicazioni, a tutti i livelli.
E li fatto che si faccia comunemente non significa necessariamente che sia cosa buona & giusta...
Almeno, io la vedo così.
  • Post: 1293
« Risposta #21 il: 04 Settembre 2018, 11:05:20 »
Dipende da come è disegnato il sistema. Dalle foto che ho messo di quello della Piuma, è evidente che non cambia nulla nella geometria se non la sola inclinazione del forcellone. Mettete una foto di quello in questione e se ne può parlare con cognizione di causa ...
Offline Filippo
  • Post: 14683
  • Skype: filippo.rc
« Risposta #22 il: 04 Settembre 2018, 11:38:58 »
RcR
nordwest
« Ultima modifica: 04 Settembre 2018, 11:51:54 da Filippo »
  • Post: 1293
« Risposta #23 il: 04 Settembre 2018, 12:02:37 »
Grazie Filippo, ora se ne può parlare ...
Sulla R la situazione è simile alla Piuma e si può intervenire con la soluzione che la stessa Gilera ha già usato, in quanto si muoverebbe solo il forcellone lasciando immutata la geometria dei leveraggi.
Sulla Nordwest invece, modificando la lunghezza delle biellette, cambierebbe la posizione di partenza del bilanciere e quindi la curva di progressione della sospensione (in peggio, immagino).
Stesso lavoro, ma risultati totalmente diversi ...
Offline Patricio
  • Utente Normale
  • Post: 410
« Risposta #24 il: 04 Settembre 2018, 13:34:42 »
Sulla R, allungando le biellette, cambierebbe l'inclinazione del forcellone e, di conseguenza, la ripartizione dei pesi anteriore/posteriore, giusto?
  • Post: 1293
« Risposta #25 il: 04 Settembre 2018, 16:35:51 »
Più che la ripartizione dei pesi (che nell'uso dipende da mille fattori), cambia l'inclinazione della forcella, con relativa avancorsa. Questo è il dato più sensibile nella guida. Sfilando la forcella della stessa quota riporti tutto come in origine.
Offline Patricio
  • Utente Normale
  • Post: 410
« Risposta #26 il: 05 Settembre 2018, 19:35:35 »
Una cosa mi sfugge. Sfilare la forcella della stessa quota di abbassamento del posteriore o della stessa quota di allungamento delle biellette?
Grazie
  • Post: 1293
« Risposta #27 il: 05 Settembre 2018, 23:23:14 »
Per livellare la moto come nella condizione precedente (o meglio, originale) devi misurare di quanto il perno della ruota posteriore si è avvicinato ad un riferimento che puoi prendere dove ti pare sulla verticale (bordo parafango?) e abbassare le forcelle di quella misura. Non sarà preciso al decimo di millimetro (le forcelle sono comunque inclinate), ma assolutamente accettabile. Se vuoi essere preciso lavori sul perno ruota e la verticale come sul posteriore ...
Offline Patricio
  • Utente Normale
  • Post: 410
« Risposta #28 il: 29 Ottobre 2018, 21:51:32 »
Aggiornamento. Ho finalmente cambiato la molla del mono, rimettendo quella originale. Devo fare ancora le prove ben fatte, ma la prima impressione è positiva.
Se riesco il 2 novembre faccio un giro in off e posterò le impressioni.
Offline Filippo
  • Post: 14683
  • Skype: filippo.rc
« Risposta #29 il: 29 Ottobre 2018, 21:53:41 »
Mi ricordo che qualcuno (io) ti aveva dato questo consiglio che sembrava essere caduto nel vuoto  :cheesy:
