Sono un diodo (quello nero), il cui tipo lo trovi sul corpo del componente stesso, ed una resistenza, il cui valore lo puoi desumere dalle bande colorate (quella oro ti dice la precisione della resistenza, le altre tre sono valore/valore/moltiplicatore). Per la precisione, se i colori sono rosso/viola/marrone è 270 ohm, 5%, e viste le dimensioni del corpo, direi da 2 watt. Occhio a rimontare il diodo nel verso giusto (la banda grigia verso l'esterno della scheda).
