Non riesco a svitarla...
Aperto da em10044, 17 Maggio 2023, 19:02:52
em10044
Ciao a tutti, non so se è il posto giusto ma volevo esporre un problema che mi stò portando dietro da qualche settimana su una non Gilera.
In pratica non riesco a svitare una delle bussole su cui sono imperniati i leveraggi del forcellone.
A differenza delle altre due che sono tenute in sede da bulloni esterni questa è avvitata nella parte inferirore del telaio. Acqua ed altre porcherie l' hanno inesorabilmente bloccata, a morte direi.
Ho provato con ettolitri di svitol, pistola termica, fiamma viva ma non c'è nulla da fare.
A rendere piu complicata l'impresa è che per svitarla serve un' inserto con sezione a taglio.
Avete qualche consiglio su possibili rimedi, oltre a quelli utilizzati, da poter usare per cercare di sbloccare il tutto?
Grazie in anticipo
pippi
Sicuramente qualcuno avrà una soluzione migliore , spero per te, io ho pensato a quegli inserti con filetto troncoconico elicoidale antiorario a testa esagonaleche ,gli si pianta dentro con qualche martellata e si svita con una chiave esagonale . Probabilmente , anzi di sicuro , la parte in oggetto sarà pesantemente compromessa.
Vedrai che ci sarà sicuro una soluzione meno invasiva
Inserto a taglio corretto, montato su avvitatore ad impulsi. Oppure cacciavite a percussione, sempre con inserto corretto.
em10044
Con avvitatore ad impulsi intendi la pistola pneumatica che usano i gommisti?
io lo farei con un tubo che entra perfettamette nel foro con  alette che escono per entrare nelle scanalature, (un buco trasversale,di fatto  forato con  un pezzo di vite passante). il tubo lungo abbastanza per uscire in alto/fuori  con un dado o la testa di una brugola saldata in cima.. più difficile a dirsi che a farsi . con la percussione lo slabbri subito.
Citazione di: em10044 il 17 Maggio 2023, 22:33:00
No, tipo questi (ne ho scelto uno a caso, per capirsi):
Citazione di: liba il 17 Maggio 2023, 22:59:32
Anche questa potrebbe essere una buona idea, praticamente un attrezzo fatto su misura e dal costo basso :ok:
Yuri
Certo ci sarebbe da ridere se si svitasse al contrario...  :rotolol:
Citazione di: Yuri il 18 Maggio 2023, 22:24:05
Ovviamente si... :fuma: :rotolol: . Ma tecnicamente non c'è motivo perché sia sinistrorsa :ok:
