Riparazione motore HX 125
Aperto da cartuccia56, 12 Ottobre 2024, 05:48:32
Un ritrovamento del tutto inaspettato,un motore di una moto HX 125 sprovvisto di telaio ma con alcune parti che mi hanno permesso di identificarlo. Purtroppo ha subito dei danni come il cambio che non funziona la frizione con dei problemi di strisciamento causati , da chi lo ha smontato in precedenza, dalla mancanza di uno spessore e la testa crepata avendolo lasciato all'esterno con temperature sotto zero senza liquido adatto ma soltanto con acqua che dilatandosi a fatto crepare la testa! Oltre a questo ho notato un eccessivo giuoco sull'alberino che comanda il cambio all'uscita del carter con conseguente perdita di olio non potendo il paraolio , lavorare in asse perfettamente!Per il cambio ho trovato diversi spessori di spalla mento non giusti e ci sto lavorando, appena finisco il carter dove dovrò rimboccolare l'uscita dell'alberino del cambio, vedrò di rimontare il tutto sperando che non manchi altro ! Inserisco alcune foto a presto !24#
Quanti danni, povero motore... Ma non poteva trovare "dottore" migliore :ballo: . Che infatti ha già cominciato ad operare.
Ora quel motore  è in buonissime mani presto tornerà a ruggire come deve.
Finalmente ho finito la riparazione del carter sx dove esce l'alberino del cambio,avendo molto giuoco faceva si la tenuta non reggesser e di conseguenza perdeva olio. :sodisfaction: Rinboccolato con una bronzina in ottone, e tornato come nuovo, ora pronto per il riassemblaggio e altre cure !24#
freddy
Andrà ' come un proiettile !!  A presto Antonio 😜
Grazie Freddy, perlomeno non perderà più olio e il cambio funzionerà a dovere, il cilindro non l'ho toccato è come mamma l'ha fatto !  :ita  :ok: 24#
Arrivato alla fine, trovato il problema al cambio, spessore errato dell'ingranaggio della seconda sul secondario e la levetta innesto marce leggermente piegata all'interno, ora il cambio e perfetto pronti per rimontare il resto !24#
Antonio, se non ricordo male dovrei avere ancora dei pignoni che avevamo fatto fare qualche anno fa se ti servono fai un fischio  :ok:
Ciao Luciano ben sentito, uno di questi giorni ti chiamo ti aggiorno sulla mia vita attuale ! Certo mi ricordo che si fecero fare, non sapevo che te ne fossero rimasti ancora !
A presto e grazie per avermelo ricordato !24# :phone:
Certo che questi motori non hanno segreti per te... [banana]
Vero Matte, li monterei ad occhi chiusi, chi li ha progettati, e sappiamo chi, ha fatto dei bei motorini semplici, con le sue caratteristiche ben precise, come del resto ogni tipo di motore deve avere ! 24# :ita  :sodisfaction:
Capomastro Bi-Anellato ti dovevano fare.. :up:
Finamente il motore e' tornato al suo posto,devo fare solomil riempimento dell'olio motore e rimontare marmitta e plastiche, mono sostituito perché perdeva ! Alla prossimo motore ! :ita  :sodisfaction:
