Compatibilità delle parti del motore
Aperto da SHINJI, 07 Settembre 2025, 11:01:05
SHINJI
未使用 ジレラ GILERA ダコタ350 DAKOTA純正シリンダー ピストン ピストンピン クリップ 腰上エンジン部品 328416 サトルノ350 NH01
https://auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/x1184654625
I pezzi elencati nell'asta su Yahoo Auction sono compatibili con la SATURNO 350?
Ho provato a controllare il numero di parte nell'elenco dei componenti del motore nel forum, ma non sono riuscito ad accedere al file.
Se qualcuno ha informazioni a riguardo, sarei molto grato se potesse condividerle.
Grazie mille in anticipo!
Purtroppo la pagina internet di yahoo japan non è visibile qui in italia/Europa, quindi non possiamo aiutarti. Devi mettere le foto/articoli con i codici in un altro modo :ok:
SHINJI
Ah, capisco... mi scusi
Si può capire dall'immagine?
SHINJI
Nella descrizione è indicato che è per DAKOTA350,
numero di parte 328416
diametro del cilindro 80 mm
diametro del perno pistone 22 mm
lunghezza del cilindro circa 75,5 mm
Il numero di parte sembra essere lo stesso del Saturno 350.
Si tratta di un componente comune con il Dakota?
