intercambiabilità pezzi bi4 350 -600
Aperto da amanetta, 09 Ottobre 2007, 11:17:08
amanetta
ciao, ho trovato un motore di un dakota 350 completo di carburatori, non so l'anno.domanda:cosa ha in comune con il 600 del 91 della cobra?la pompa dell'acqua è uguale?cambio e frizione?...in breve lo posso usare come fonte di ricambi?...
Ciao, non vorrei dire cazzate ma l'anno del motore è impresso vicino alle pulegge nel carter della cinghia distribuzione, però non so se si riferisce all'anno di fusione dello stesso carter, o a tutto il motore.
Da qualche parte devo aver postato la foto della marchiatura in questione, ma non ricordo dove.
Qualcun altro potrebbe saperlo meglio.
Per intercambiabilità dei pezzi con il 600 non saprei.
penso che te ne possa fare poco,si fa prima a dire cosa c'è di uguale  :azz:
di quello che hai elencato:niente
anche la pompa acqua è diversa:nel 350 il calettamento è leggermente più piccolo
credo che anche il carter sia diverso nelle sedi del banco
..forse i coperchi punterie...
...bisogna chiedere a Gattovaselina!
amanetta
L'unica cosa quasi uguale è compresa tra trasmissione primaria e il pignone, ovvero ingranaggio all'uscita dell'albero, corono montata dietro alla frizione, ingranaggio del pedale d'avviamento(sempre che la tua RC 91 abbia la leva d'accensione) il cambio completo fino al pignone, tranne che ha i rapporti leggermente(di poco) più lunghi, infatti in un'altro post cè una tabella da me postata che serve per calcolare il rapporto finale(ovvero il risultato delle varie modifiche sia che voglia cambiare il pignone oppure la corona), a parte ciò non credo che ci sia più nulla, a parte il generatore di corrente e carter vari che sono intercambiabili tra tutte le motorizzazioni(quelli esterni). Prendo a fagiolo per dire che i pignoni da 15 alla PBR si trovano ancora perchè li montava di standard il Saturno.
amanetta
grazie...sono sempre in cerca della pompa dell'acqua...per questo ho fatto la domanda..ovvio che giacchè ho chiesto se c'era altro...
Citazione di: amanetta il 09 Ottobre 2007, 22:07:01
Scusami ma la pompa è identica in tutto per tutto, eccezione fatta che per la girante... poi fatti 2 conti, prendi quella del 350 cambi cuscinetti e premistoppa la riassembli con la girante del 600, non ricordo se le giranti hanno lo stesso diametro...
perdonami Kanaka,ma la pompa è diversa anche nelle quote del corpo:parlo con cognizione di causa in quanto,più di 15 anni fa,ho sostituito la mia difettata con una di un xrt 600 e ho dovuto lavorare parecchio di tornio e fresa per farla stare  :azz:
Il problema è che io passavo dal grosso al piccolo (e si può fare)ma Amanetta dovrebbe passare dal piccolo al grosso (più complicato)
ciao
mikele86
confermo...quella del 600 è + grande...
500 e 350 sono identiche
cmq di compatibile hai poco...
amanetta
ok...ho capito..non me ne farò nulla.....era sempre per la pompa dell'acqua..lo so..vi sto nauseando..con questa pompa...sto girando mari e monti...niente :disp: :disp: :disp: :disp: :disp:
mandala per posta ad albin motor di vimercate, lo chiami e ti spieghi, vedrai che farà un ottimo lavoro!!!
amanetta
lo so che albinmotor le rigenera ma si è rotto il corpo pompa...e quindi non può fare nulla :vom:
Provo a contattare una persona, ma non ti garantisco nulla e poi ti rifarebbe il corpo pompa nuovo, dipende quanto vuoi spendere...
amanetta
Ovvio che dipende tutto dal prezzo; io ne avrei trovata una rigenerata a 170,00 Euro. Non mi piacciono le prese per il collo e quindi sto temporeggiando. Fammi sapere quanto prima per il prezzo. Grazie.
Personaggio contattato, ti cercherà lui!!!!
