I - E - A (ossia....impiato elettrico alleggerito!!)
Aperto da Il Nipote, 29 Febbraio 2008, 17:09:06
Il Nipote
Stamattina dopo aver fatto il solito tragitto casa ufficio, ad una ripartena (colazione al bar e via) la moto non è più partita!!  sgrunt
Dopo l'attimo di panico per il "nulla totale" (nessun segnale) ho capito.
Ho perso, causa vibrazioni, la vite del polo positivo della batteria.
Beh, l'ho usata cosi, facendola partire tenendo (con i guanti) il cavo premuto sul polo e a moto avviata basta il minimo contatto per farla andare....  ;D
Ho trovato del filo di ferro in un cantiere e questo è il risultato.... :o
Può non fregare nulla ma nel caso uno rimanesse a piedi per quel motivo, non usate cose in plastica (fascette elettriche e simi) perchè dopo un pò tendono a fondere.
Mentre qualsiasi cosa in metallo va benissimo  :ok:
Come si diceva una volta, un motore semplice ed efficiente, con latta fil di ferro e pinze fai dovunque, senza problemi..
Paolo N
Ma quel capicordsa voltante che c'è lì? Se è quello che va al positivo, come fa ad andare la moto?
Esiste solo poco gas!!
Potrebbe essere il positivo, il negativo si vede attaccato(nero piccolo), di una presa da accendisigari volante per far funzionare o ricaricare in emergenza un cellulare. :hihi:
Vi ricordate quello che ho fatto io?
faberbi4
Quando si utilizzano delle vecchiette ,serve del fil di....... ferro ma anche arguzia :ok: :ok: :ok: :ok: e sapersi arrangiare
Citazione di: DAKOBG il 01 Marzo 2008, 21:44:25
mmmmhh,Dako,il filo piccolo nero che si vede è il positivo della linea elettrica della moto (nero perchè guainato,ma rosso vicino alla parte scoperta del capicorda)
il filo rosso volante è un'alimentazione elettrica aggiuntiva di non so che (come d'altronde dici Tu)
nordwest1
Quello che si vede, probabilmente è il filo di un caricabatteria fisso m
per mantenere la carica a moto ferma.  :sgrat:
Il Nipote
E la risposta giusta arriva da...Nordwest 1!!  :beer:
E' un cavo, il positivo, di un'alimentatore per la batteria  :ok:
Li ho montati su tutte le moto cosi a seconda di quale uso non devo stare a scollegare nulla!! [saggio]
Grazie ragazzi del supporto, in effetti poca spesa e tanta resa!!!  ;D
Ci sono atornato a casa "in quello stato" e mi è quasi spiaciuto rimettere "le cose a posto"!!  :disp:
Il caricatore ha fatto il suo lavoro nel w-e e stamattina per venire al lavoro...spettacolo puro!!  [scemo]
Grandi!  :ok:
Il Nipote
Io una volta sono tornato a casa con la 33 utilizzando una graffetta. L'ho usata per fare un collegamento nella zona dei fusibili tra i servizi sotto quadro e quelli non. inpratica mi si accendeva la radio, i fari, ma non arrivava corrente al quadro d'accensione. L'indomani l'elettrauto mi ha fatto i complimenti per il lavoro fatto senza sapere che era stato un colpo di cu..
Citazione di: Il Nipote il 03 Marzo 2008, 09:44:26
Grandi!  :ok:
Il Nipote
Arrivato prima io e se trovo la foto nel sito ve la mostro. :jump: :jump: ;D
a proposito di caricatori:prossimamente verrà messo in vendita da Lidl il famoso caricatore a 9.99
http://www.lidl.it/it/home.nsf/pages/c.o.20080310.p.Caricabatterie_per_moto
é lui quello di cui parlate spesso decantandone le lodi?
Trovate, la data delle foto 05-09-2005!
Se rimanete con il cell scarico in giro...fa sempre comodo, mi raccomando mettete sempre un fusibile tipo automobilistico in serie al + da 2 o max 4 ampere.
E' sempre collegato e basta un attimo per partire. Stacchi, chiudi, e parti.
Il livello si controlla una volta al mese nei periodi di "letargo" invernale e troverete la batteria sempre OK.
Ciao!
confrontando la tua foto con quella del lidl direi che è quello!
giovedi prossimo sarò li' prima dell'apertura! :jump:
Posso dire che quello che ho, considerando l'età delle foto e gli anni che sono passati, che sia quello sarà difficile, senza fare pubblicità, l'avevo preso in un negozio di elettronica (GBC) nel 2004. Cmq il prezzo è interessante e vale la pena. ;)
guardando meglio ,però leggo che è 600 mA e la mia batteria è 14 Ah
considerando la regola canonica del decimo di potenza per la ricarica (14:10=1,4) non è sottodimensionato?
