candela dakota 500: equivalenza!
Aperto da elmotorista, 06 Aprile 2008, 19:55:35
elmotorista
ciao a tutti!
dopo un periodo di inattività con la moto, oggi l ho di nuovo presa in mano... le ho sabbiato il scarico dopo la rigenerazione, e verniciato, idem con i collettori; sistemato il motorino d'avviamento, cambiato batteria, controllato l olio ecc ecc..
tuttavia avanza un problema. non sono riuscito a trovare un chiave che possa entrare per svitare la candela!!!!! se vado da un ricambista piaggio-gilera loro han la chiave adatta da vendermi? non so più k fare! help me!
io ho una classica chiave con doppia foratura in lamiera stampata, per intenderci, quelle con un'esagono solo che si usavano sui vecchi 50ini degl'anni 70...
elmotorista
ho provato pure con quelle kanaka, le ho limate al limite ma nn entrano assolutamente! ma sicuri al 1000% che NON ci possa essere una candela con esagono da 18? :ko:
quella del mio dak l'ho rifatta (ormai da parecchi anni) trovando un tubetto con il diametro interno appena superiore alla dimensione dell'esagono candela.
Poi, con l'aiuto del "ragioniere" (il martello) e di una vecchia candela infilata dentro,ho ricavato l'esagono sul tubo.
Infine,ho forato il tubo con due giri di fori disposti sfalsati (come l'originale)
appena posso vado a prenderti le quote giuste  :ok:
elmotorista
Citazione di: elmotorista il 08 Aprile 2008, 11:13:42
splendido!
Se la candela è come le mie ultime nuove, ovvero diderivazione automobilistica, potrebbe essere anche di 18...
ecco qua la mi chiave autocostruita della candela: molto grossolana ma funzionale (fatta in un momento in cui la mia attenzione verso la moto non era certo quella di adesso  sgrunt)
allora:tubo da 22 mm esterno 18 interno,svasato con un cono a martellate,infilata una candela vecchia e,sempre a martello, ricalcato l'esagono.
Forare  con 2 corone di fori disposti sfalsati (il tubo ne ha un po' di più ma non servono)
Ah:poi ho trovato di nuovo la chiave originale! :ko:
alexito22
Boh,io avrò avuto culo,ma ce ne avevo un paio a casa che andavano bene,sia nelle champion che nelle ngk,probabilmente recuperate da diversi motori...
Citazione di: alexito22 il 09 Aprile 2008, 22:16:59
sisi,non credo che sia difficile trovare ste chiavi: se fanno le candele,faranno anche gli attrezzi per smontarle,o no?  ;D
elmotorista
ebbene era da 18!!!! ce l ho qui in mano è una denso mod. X24EPR-U9
la ra4hcx non riesco a trovarla però. una equivalente ngk che abbia le stesse doti miracolose parlando di avviamento fulmineo??
azz sono della uno fire, possibile che non ci sia un meccanico che non le abbia....
#11
Citazione di: kanaka il 10 Aprile 2008, 15:40:21
sicuro? il fire ha l'esagono da 16! :sgrat:
elmotorista
questa è da 18.... la uno poi nn so.. senò equivalente ngk? quella in iridio vale la "candela" :ko: in termini di avviamento?
anche la mia candela è da 18 come pure è da 16 la chiave per il fire che ho in garage
elmotorista
niente dal mio ricambista non hanno la ra4hcx. ma bensì la ra4hc.
qualcuno sa il suo equivalente in ngk?
grazie! :jump:
