Batteria
Aperto da scars1, 10 Novembre 2009, 21:55:40
Caratteristiche delle 3
CitazioneBattery Type: YTZ14S
Voltage: 12
Capacity: 11.2
Dimensions: 6" x 3.4375" x 4.375"
Weight: 8.6 lbs.
Metric Dimensions: 150mm x 87mm x 110mm
Metric Weight: 3.9 kg
Amps: 1.1
C.C.A.: 230
CitazioneBattery Type: YTZ12S
Voltage: 12
Capacity: 11
Weight: 8.1 lbs.
Metric Weight: 3.7 kg
Polarity:
Acid Volume: N/A
Amps: 1.1
C.C.A.: 210
CitazioneBattery Type: YTZ10S
See Battery Cross Reference Chart below.
Voltage: 12
Capacity: 8.6
Dimensions: 6" x 3.4375" x 3.6875"
Weight: 7.0 lbs.
Metric Dimensions: 150mm x 87mm x 93mm
Metric Weight: 3.2 kg
Polarity:
Acid Volume: N/A
Amps: 0.9
C.C.A.: 190
roberto58
Grazie Filippo,
avevo già visto le caratteristiche e...nebbia totale!
Quale la più adatta delle tre?
Grazie ancora
Roberto
Io monterei questa,una via di mezzo..... :ok:
Voltage: 12
Capacity: 11
Weight: 8.1 lbs.
Polarity:
Acid Volume: N/A
Amps: 1.1
C.C.A.: 210
Cerca di specificare qualcosa: tu hai un 350 o un 600?
Perchè la vuoi comprare al gel?
Pensa che il  mio cobra è statoo 5 anni con una 12 ampere marca cavallo (invece che 14)
C'è chi ha montato una 9 ah al gel
VEdi tu
roberto58
Ho un nw 600 del 93.
Sono per quella al gel per ragioni di manutenzione e per ragioni di spazio, ma non voglio trovarmi con una batteria che mi dia problemi di sorta.
Ho montato ieri i carburatori Rcr nuovi di pacca e  voglio modificare l'airbox (unica cosa certa sono i condotti di aspirazione separati - avrei montato volentieri dei filtri K&N singoli ma non c'è spazio - mi dovrò inventare qualcosa e una batteria meno alta dovrebbe facilitare il tutto)
Roberto
Chi ha messo la 9 ah  l'ha piazzata dietro sul codino. (pesa 2,5 kg)
Citazione di: hawk il 28 Novembre 2005, 01:10:39
il filtro lo puoi rigenerare usando della spugna filtro in vendita da qualsiasi ricambista di moto, io ho fatto così sulla mia.
per la batteria puoi montarne una in gel sotto il codino posteriore.
saluti
hawk
Citazione di: Filippo il 29 Dicembre 2009, 15:12:51
saluti
hawk
Mmm, e dove, di preciso?  :sgrat:
Citazione di: roberto58 il 29 Dicembre 2009, 14:30:10
...voglio modificare l'airbox... avrei montato volentieri dei filtri K&N singoli ma non c'è spazio - mi dovrò inventare qualcosa...
Roberto
Io avevo rimediato coi filtri spugna, cosi te lo puoi fare come vuoi, in base alla tua nuova imboccatura airbox maggiorata. Abbi l'accortezza di poterlo poi estrarre per pulirlo, ed in modo semplice; inoltre che non sia risucchiato, ecco il link al mio esperimento "di filtro ordinario": http://www.gilera-bi4.it/public/forum/index.php?topic=2574.msg26659#msg26659
scars1
#24
Ciao, avete ragione,non vi ho più postato le foto della batteria, dimenticato del tutto... lo faccio prima possibile... Comunque anche con la batteria da14ah al gel, la moto la mattina non parte, devo avviarla a pedale, camminare 10 minuti e poi parte con l'avv. elettrico... come se il raddrizzatore non caricasse abbastanza... boh???
