candela che non si svita
Aperto da giuliano66, 26 Novembre 2015, 15:22:10
giuliano66
non riesco a svitare la candela, sono riuscito a spannare il cava candela, qualcuno ha consigli per il secondo tentativo??
se accendo un po la moto e provo, faccio bene??
oppure annego il tutto con wd40 o svitol??
grazie :ciao: :ciao:
procurati anche una chiave di buona qualità.
avvia  il motore e scaldalo quanto basta poter toccare la testata con la mano e mantenere il contatto, piu o meno 50-60gradi, poi spruzza per 30-40 secondi in modo preciso sul metallo della candela uno spray congelante. Chiave e un colpetto secco a svitare ed è fatta.
tipo questo http://www.meaweb.it/product/895/Ice-Sblock-spaccaruggine-400-ml.html
o questo  http://www.technolit.de/App/WebObjects/XSeMIPS.woa/cms/page/pid.102.104.271/agid.552.615.621/lg.it/ecm.ag/Refrigerante-spray.html
o questo  https://eshop.wuerth.it/Bomboletta-per-soffiaggio-e-raffreddamento-SRi-400-BOMB-SOFF-E-RAFFREDSRI-400-400ML/0893001.sku/it/IT/EUR/
Citazione di: giuliano66 il 26 Novembre 2015, 15:22:10
Se hai spanato l'esagono, o non hai usato la chiave giusta o non era infilata fino in fondo. Sennò non si spiega la spanatura. Se monti la NGK hai l'esagono da 18...attenzione.
Se invece hai la Champion è più grande forse 23, ma non vorrei dire una cavolata.
Citazione di: rc.rAle il 26 Novembre 2015, 16:22:19
Ho capito adesso che hai spanato la chiave. Mi sa che hai usato una chiave grossa o di cattiva qualità.
giuliano66
ho candela ngk, ho usato la 18 ma non buona, ok devo procurarmi una chiave seria e la bomboletta che ghiaccia e se tutto va bene la prox volta metterci del grasso spray al rame apposta per non incollare le candele :up: :up:  :ciao: :ciao:
giuliano66
secondo tentativo fallito, per colpa mia, non riuscivo a tenere la cannuccia direzionata giusta, mi si congelava la mano :azz: :azz:
terzo tentativo armato di guanto sono riuscito a contare fino a 30 e tutto è andato bene, si è svitata bene e sul filetto della candela non cerano residui , per cui non dovrei aver rovinato il filetto :up: :up:
GRAZIE
Citazione di: giuliano66 il 27 Novembre 2015, 18:24:53
GRAZIE
Quindi hai risolto col metodo del "freddo bomboletta"?
Puoi descrivere i passaggi, le precauzioni prese, i materiali, etc... che hai utilizzato e seguito per "operazione estrazione candela", in modo tale che se un altro utente necessita di tale intervento, abbia una mini-guida pronta, e magari il buon FILIPPO la mette nella serie delle GUIDE in pagina principale sito.
Grazie.
 leg leg leg leg leg leg leg leg leg leg leg leg
Citazione di: bigbore il 26 Novembre 2015, 16:19:45
o questo  http://eshop.wuerth.it/Bomboletta-per-soffiaggio-e-raffreddamento-SRi-400-BOMB-SOFF-E-RAFFREDSRI-400-400ML/0893001.sku/it/IT/EUR/
giuliano66
Citazione di: Filippo il 28 Novembre 2015, 10:04:45
Ps  la bomboletta va tenuta verticale ma capovolta, per cui la cannuccia va piegata e infilata fino alla parte metallica della candela e mantenuta per tutto il tempo, cosa impossibile fare senza un guanto invernale, senza perdere le dita per congelamento, in ogni caso organizzatevi da tenere la mano lontano il piu possibile perche anche con il guanto ho fatto fatica a resistere
Ringrazio del suggerimento della bomboletta che genera freddo, la userò per l'assemblamento della pompa acqua del motore.
E' quello che ci vuole per raffreddare il perno prima di inserirlo nella puleggia ( montaggio per interferenza) :falice: :up:
lo spray "congelante" ha una infinità di usi. In dermatologia lo usano per ammazzare verruche e cose simili, i "survivers" lo usano per uccidere le zecche sottopelle, serve anche a placare il dolore della puntura di api, vespe, calabroni ecc ecc. In elettronica serve per verificare i circuiti, in meccanica per gli accoppiamenti forzati e per sbloccare roba arrugginita. Fantastico per rimuovere la gomma da masticare spiacciata sul tappeto! L'ho visto usare anche in vetreria per lavori di taglio "artistici"..... e te giuliano66 ti sei limitato banalmente a svitare una candela  :rotolol:  :rotolol:
