Rimessa in sesto RC 600: problema elettroventole\batteria
Aperto da lucakilm, 02 Settembre 2016, 00:09:57
NordEnz
Citazione di: lucakilm il 02 Settembre 2016, 21:09:39
No non ho usato il tasto on/off per spengere il motore: la prima volta ho spento il quadro girando la chiave, nel secondo caso aspettando che le ventole si fermassero da sole è finita la benza il motore si è spento e quindi nn ho potuto verificare quanto tempo avrebbero impiegato le ventole a spengersi...risultato batteria con spunto nn sufficiente a riaccenderla
Ok, quindi il discorso funziona regolarmente. Comunque, almeno per come la vedo io, non è necessario lasciare il motore acceso finché non si spengono le ventole... Spegnilo e basta, vedrai che dopobpoco la temperatura sarà già scesa. Altrimenti, per quanto poco, continua a scaldasi inutilmente...
lucakilm
Si ma cmnq nn capisco perche poi la moto ha poco spunto per riaccendersi. Deduco solo che siano state le elettroventole a scaricare un po la batteria...credo.
Quindi verifiche da fare?? alternatore che non carica?!  [rolleyes]
Tutte le masse relative , fusibili e compagnia bella
lucakilm
Citazione di: Filippo il 03 Settembre 2016, 12:02:05
Si ma prima di tutto I CONTATTI!!!
Non hai idea di quanto un contatto malmesso possa fare danno.
lucakilm
A proposito...ma il regolatore (capacitivo credo) per la RC sapete dove trovarlo? quello induttivo proprio non va bene? sulla baia non specificano quale t vendono nella maggior parte dei casi (e che prezzi!!).
Qualcuno sul forum che ne venda uno in piu?
Grazie e dita incrociate
Il regolatore mi pare che sia unico per tutti i bi4 e non ci siano distinzioni. Inoltre lo trovi anche nuovo
Questo, per esempio
[ebay]item281f2e9253[/ebay]
mi sa che grazie a filippo qualcuno nel giro di pochi minuti se lo sia preso!
E' un'asta
Citazione
Tempo rimasto: 5h 6m 34s
e tanto per ricordare
CitazioneREGOLATORE DI TENSIONE 12V
TRIFASE - c.c. - 6 cavi - c/sensore
Cod. SGR 172080
Adattabile su:
Gilera 350/500 Dakota/Saturno - 350/600 XRT/Nort West - 600 RC/R/Cobra
Yamaha SXR 250 (87/88) - RD 350 F/L/N/LC (83/85) - SR 500 (78/82) - XTZ 660 Tènèrè (92/93) - XTZ 750 Supertènèrè (89/92 - modifica) - XTZ 750 Supertènèrè (93/94)
http://www.sgr-it.com/it/172080-regolat_12v_yamaha_fzs_600_xtz_660_750.html
boh?! io ci clikko ma mi da inserzione rimossa ...
lucakilm
Quindi nn c'è differenza tra quelli x induttivo e capacitivo?
Non proprio economico ma almeno è nuovo... [ebay]111085496875[/ebay]
lucakilm
Si ce l'avevo sott'occhio ma prima devo testare il mio e un'altro in arrivo che però era dato per adatto a impianti induttivi, per questo chiedevo se c fossero differenze.
