Rimessa in sesto RC 600: problema elettroventole\batteria
Aperto da lucakilm, 02 Settembre 2016, 00:09:57
Secondo me non ci sono differenze. Il ricambio è unico dal dakota 86 al rc 93
lucakilm
Citazione di: Filippo il 04 Settembre 2016, 14:44:42
Speriamo bene!
Citazione di: fanelliale il 02 Settembre 2016, 10:14:21
Ciao Luca.
Nella sezione dedicata trovi il manuale dove ti spiegano come controllare l'efficienza dell'alternatore.
Per quanto riguarda il bulbo, se non sei certo del suo corretto funzionamento su ebay, ho acquistato quello del runner 125 che ha range 92/84 (la mia è un nordy).
Se cerchi sul forum si è discusso anche su come verificare eventuali dispersioni si corrente.
:moto
fanelliale, mi confermi che il diametro del filetto è identico a quello in dotazione sui nostri radiatori?
Runner, che modello e di che anno?
Grazie. :ciao:
fanelliale
Citazione di: DAKOBG il 04 Settembre 2016, 20:53:53
Ciao Luca.
:moto
Grazie. :ciao:
Domani ti posto le foto dei due affiancati.
Il modello del Runner é l'ST (così come é indicato nella inserzione) ....di più non so.
http://pages.ebay.com/link/?nav=item.view&alt=web&id=262451770758
lucakilm
Ragazzi qualcuno puo postarmi una foto del lato pedivella?...mi spiego: la moto è impossibile da avviare con la pedivella.. Ma ho notato che il cavo di decompressione che esce dalla testata e finisce alla base della pedivella nn è fissata... Nn dovrebbe essere collegata alla pedivella? :conf: una foto dettagliata aiuterebbe a togliermi qualche dubbio!
Guarda
Vedi l'asticina che c'è sotto il millerighe ?
Li ci va il filo dell'alzavalvole
lucakilm
Azzzz!! Quindi il filo con un dado finale suppongo... Che vada inserito li?! Il mio è tagliato prima! Quindi: 1) devo trovare il modo di farci arrivare il filo. 2) avvoglia a mettere in moto cosi! Cominciava a frustrarmi sta faccenda del kick starter!
Grande filippo grazie!
Qualcuno può caricare una foto più dettagliata da usare come riferimento?
Nunzio
Citazione di: lucakilm il 09 Settembre 2016, 23:11:38
Credere per tentare
Insistere per riuscirci
fanelliale
#38
Citazione di: fanelliale il 05 Settembre 2016, 00:48:45
Ciao Luca.
:moto
Grazie. :ciao:
Ciao Dako
Ho inserito le foto in un post nella sezione "ricambi compatibili"
:ciao:
lucakilm
Citazione di: Nunzio il 10 Settembre 2016, 00:44:56
Grande Nunzio grazie! Spero d averne uno in più d quei fili!! Nn credo c sia bisogno d smontare il carter della testata, nn ho la moto sotto mano ma credo c sia un raccordo subito fuori la testata...to be continued!
DEvi solo levare il carter in plastica che copre la cinghia di distribuzione. Dietro una puleggia parte il filo che va a finire in basso come in foto. In alternativa puoi metterlo (in modalità manuale) al manubrio con una levetta tipo "si" Piaggio
lucakilm
Ok! non ho più scritto ma ho sempre consultato il forum e mi sto facendo delle letture davvero interessanti, davvero un bel forum! riaggiorno alcuni dei post aperti.
Ok, dato una bella rinfrescata a tutte le masse, sostituito qualche filo e praticamente cosparso la moto con del ravviva contatti e tanto WD40...stava conciata piuttosto male (non che ora sia nuova...) e l'ossidazione ha fatto il suo lavoro...cmnq le ventole non sono più partite perché non mi è capitato più d scaldarla a tal punto..ma pare proprio che tutto sia apposto: luci, clacson frecce ecc.. tutto funziona e la moto si riavvia subito.
Nota dolente il kick starter: ho trovato un filo del decompressero sano da uno dei motori che ho e l'ho sostituito con quello rotto montato sulla moto...semplicemente non va, non sento attivarsi l'alzavalvole e quindi il problema credo sia interno, ho gia preso il pezzo con la molla che va inserito sull'alberino (non ho la minima idea\capacita' di montarlo)...lo so l'opzione è un alzavalvole manuale, ma sta moto la voglio mettere in moto dalla pedivella e ci riuscirò'!! Ora Aggiorno gli altri post!
è probabile che troverai dentro al carter frizione, nella fusione del carter, rotto l'inserimento del piccolo asse di comando del decompressore.
lucakilm
Citazione di: RENATO il 03 Ottobre 2016, 09:14:01
Mai una gioia!! [arngry]
Ripeto il mio parere. Quello è un problemino banale facilmente risolvibile. La trasformazione in decompressore manuale non è per niente complicata e non rende più difficoltoso l'avviamento
