Impianto elettrico morto
Aperto da lucakilm, 29 Marzo 2017, 09:34:23
lucakilm
Buongiorno a tutti!
Qualche sera fa girando con la mia rc'89, mi accorgo che a un certo punto tutta la parte elettronica è andata, torno d corsa al box la spengo e nn da' più segni di vita, andata, morta!!
Qualche giorno prima smontandola per serrare i supporti motore, visto che mi si è spezzata una barra supporto motore posteriore (quella piu lunga, qualche tempo fa anche la corta vicino la targhetta motore  sopra!) ho dato una "smucinata" ai cavi passando del wd40. Ora, la treccia che monto fa veramente cagare, e anche se cmnq procedero' al controllo di tutti i componenti elettronici e ovviamente dei fusibili, procederò con la sostituzione di tutti i componenti, compresa una nuova treccia in ottime condizioni nella speranza d risolvere um po' d problemi.
Sono sicuro che e' già successo a molti di voi e vorrei avere un vostro parere.
Inoltre mi pare di capire che il maledetto blocchetto chiavi rappresenti un grosso problema, e lo vorrei quindi sostituire con uno fresco e revisionato: il ricambio nuovo mi pare di capire che nn esiste, io ne ho uno per NW/cobra, qualcuno ne ha uno in più da vendermi o da scambiare?
Inoltre, cosa avete usato come ricambio per la scatola fusibili?
Come opzione sto pensando di togliere il blocchetto con un semplice interruttore, se qualcuno ha proceduto in questo modo può postarmi degli esempi o cmnq darmi qualche consiglio?
lucakilm
Ancora: qualcuno può postare una foto del blocchetto, la parte relativa ai colori e all'attacco? Nn ho la moto sotto mano e nn so quando avrò tempo d controllarla, quindi le foto mi aiuterebbero a fare qualche ricerca. Grazie ragazzi
andrea bagnoli
controlla anche le masse e le connessioni alla batteria,
Le vibrazioni a volte fanno brutti scherzi  :moto :moto
lucakilm
Citazione di: anbagnol il 29 Marzo 2017, 10:42:10
Si appena ho tempo faccio tutte le verifiche del caso, e procedo cmnq al cambio di treccia e altri componenti
Veramente non è che sia quella cosa così frequente.
In pratica, se ho ben capito, mentre andavi ti si è spento il quadro?
Ma la moto ha continuato a rimanere accesa e andare regolarmente finché non hai spento?
Poi, da quel momento in avanti, non si è pù neppure riacceso il quadro?
lucakilm
Citazione di: Apelle il 29 Marzo 2017, 11:21:13
Si esatto, mentre andavo in moto nn funzionava più nulla di elettronico: quadro, luci, frecce...ma la moto andava...una volta spenta girando la chiave e rigirandola per riaccenderla niente, assolutamente morta! Ripeto che nn ho avuto tempo di verificare nulla nemmeno i fusibili che suppongo saranno saltati. Il discorso blocchetto l'ho tirato fuori solo perché trovandomi a fare tutte le verifiche ed eventuali sostituzioni ne approfitto per cambiarlo e averlo fresco.
È vero che sarebbe un peccato cambiare parti buone (che cmnq e ovviamente terrò: il gilera è come il maiale, nn si butta nulla!) ma sono cmnq parti vecchie e inaffidabili, e voglio avere la tranquillità d girare sapendo cosa ho sotto!
lucakilm
In alternativa al blocchetto chiavi, volevo avere consigli da chi lo ha eliminato e in che modo hanno messo in pratica la questione
Che la moto continui ad andare *come se niente fosse* ma l'impianto elettrico sia morto, è un controsenso, solo i diesel possono farlo.
Come minimo dovrsti avere rilevato qualche difficoltà...
Cmq, la cosa più probabile, con un sintomo *come lo descrivi*, è che sia andato a ramengo il sistema di ricarica della batteria (uno a scelta fra statore e regolatore di tensione, o entrambi) e la batteria pian piano si sia scaricata del tutto.
lucakilm
Citazione di: Apelle il 29 Marzo 2017, 12:00:13
Hai ragione apelle, è senz'altro molto strano e ho notato solo un leggerissimo calo di potenza nel motore ma niente di più... ho anche fatto le tue stesse considerazioni riguardo statore e regolatore....considera che i cavi del mio statore fanno veramente schifo, spero basti sostituirli facendouna saldatura a stagno magari lo statore è ancora buono
Citazione di: lucakilm il 29 Marzo 2017, 12:27:41
Ah ecco, ok.
Questo è un altro indizio verso la diagnosi che ho ipotizzato.
Citazione di: lucakilm il 29 Marzo 2017, 12:27:41ho anche fatto le tue stesse considerazioni riguardo statore e regolatore....considera che i cavi del mio statore fanno veramente schifo, spero basti sostituirli facendouna saldatura a stagno magari lo statore è ancora buono
Ci sta, specie considerando il "rimaneggiamento" in zona di cui hai parlato.
Finger crossed.
milo
qualche settimana fa sulla C3 Citroen è capitato più volte che parcheggiavo la macchina, giravo la chiave, la toglievo dal cruscotto, si spegneva tutto tranne il motore che continuava a restare in moto!! :nopanic:
...era lo spinotto della manopola della ventola che andava in corto,
cazz ma senza chiave inserita come faceva a restare in moto? :nopanic: :nopanic:
A chiave girata su on,
Hai provato a mettere in moto con la pedivella?
lucakilm
Citazione di: federosso il 29 Marzo 2017, 14:41:08
Fede magari funzionasse il kick, non ha mai funzionato! confido nel nuovo motore, che tra l'altro mettere su dalle tue parti, magari ci scappa una birretta!
Citazione di: milo il 29 Marzo 2017, 14:10:50
Se è diesel è normale, nel senso che se va in avaria qualcosa del sistema di spegnimento, il motore diesel resta acceso, dato che funziona per auto-accensione, senza bisogno di scintilla/candela/ecc.
Se è a benzina... non è possibile!  :o ???
lucakilm
Citazione di: lucakilm il 29 Marzo 2017, 14:55:16
Mettero'! maledetto correttore
