nordwest problemi pickup
Aperto da gigi, 13 Giugno 2017, 11:19:19
gigi
 >:-O
ragazzi aiutatemi la mia nordwest anno 91 si ferma come se finisse la benzina scoppietta e si spegne dopo aver fatto circa una decina di kilometri cosa potrebbe essere? un meccanico ha detto che è il picup che si riscalda e toglie la corrente al motore ma io non mi fido
Ciao. a quanto pare sei riuscito a creare il topic (come ti dicevo in privato). :cheesy:
visto che ci sei clicca nel link sottostante e fai la tua presentazione
http://www.gilera-bi4.it/public/forum/index.php?action=post;board=34.0
fanelliale
Citazione di: gigi il 13 Giugno 2017, 11:19:19
>:-O
Perché non ti fidi??
serbatoio benzina almeno pieno a metà poi fai strada con il tappo benzina appoggiato al serbatoio.
Citazione di: bigbore il 13 Giugno 2017, 12:48:50
Anche questa è una possibilità. Verifica
A me ė capitato  con lo statore che a caldo smetteva di funzionare.
Beh ma se è lo statore o cmq un qls problema elettrico, quando si spegne non deve più venire corrente alla candela, mentre se è un problema di carico della benzina, quando la moto si spegne la parte elettrica deve cmq essere ancora operativa.
Quindi per prima cosa fare questi due controlli incrociati, visto che entrambe le casue sono plausibili, per quel sintomo.
Ma prima ancora, come già "suggerito" dall'admin...
PRESENTAZIONE!
cobra90
A me sul cobra  succedeva uguale ,non proprio 10 km un po meno  ,  era il tappo benzina
attenzione anche alla pipetta candela che a caldo può dare problemi; verifica se sotto hai l'originale , perché in tal caso non ci penserei 2 volte e la cambierei comunque andando da un ricambiata troverai la ngk equivalente (anche se la resistenza non è da 1 ma 5 k ohm).
gigi
grazie ragazzi si ho provato a camminare senza tappo va un po a singhiozzo però cammina, un'altracosa ho notato se cammino in citta senza superare i 60 km non si spegne mai mentre in tangenziale superati gli 80km dopo un po si ferma singhiozzando, il meccanico adesso dice che è il limitatore di giri puo essere? faro anche la prova a cambiare la pipetta della candela ho notato che è un po rotta su un lato
Ciao controlla anche che sia in fase, smonta il carter distribuzione e controlla che i riferimenti delle pulegge siano allineati ai riferimenti sulla testa del motore
il l'imitatore lo puoi escludere e fare la prova senza, ma dubito forte;invece sono sempre più convinto dalle tue descrizioni ultime della pipetta
gigi
Citazione di: gigi il 15 Giugno 2017, 17:26:25
se fosse fuori fase partirebbe lo stesso? e darebbe solo problemi superati gli 80km??
Citazione di: gigi il 15 Giugno 2017, 17:57:23
no certo... pipetta pipetta
ma il filtrino nel carburatore non c'entra??  [asino[  a me faceva così prima di toglierlo..
