Forcelle Kayaba 43 su RC89
Aperto da lucakilm, 29 Giugno 2018, 12:47:53
lucakilm
le Marzocchi sul mio rc89 credo siano storte, non riesco a capire se siano i steli o le piastre, e rendono la guida molto insicura. Non trovandole in condizioni decenti usate di ricambio
(potrei tentare con i frigerio ma probabilmente ad un costo che nn voglio affrontare al momento) e disponendo di un'avantreno Kayaba da 43 (che tenevo per un'altro progetto) vorrei montarle sulla mia moto. Ora non avendo pratica come al solito, qualcuno ha effettuato questa modifica? pareri? comportamento? variazione angolo di sterzo? problematiche di montaggio? Visto che mi troverei a smontare la situazione, i cuscinetti di sterzo quali vanno montati? Grazie
Boni, boni... Questo è appena arrivato,  si spaventa subito!!!
se sei sotto il 1,75 di altezza... vanno bene senza modifiche.
tieni presente che tra l'una e l'altra ci sono una decina di cm di differenza. ma con la 43 l'RC non va male. lavoro già fatto.
salvo la sostituzione dei cuscinetti piastre/canotto..
mi spiego meglio quello superiore dato che è sfilabile - monti quello della tua rc 89 - che di conseguenza trova la sua pista a canotto - e "butti" il superiore della 43.
sotto: lasci quello della kajaba - dato che è una rogna toglierlo - e se hai la sua pista la inserisci nel canotto della RC togliendo l'originale pista.
------------- i cuscinetti sotto sono 32205 di codice ma hanno tra loro una inclinazione diversa - prova prima magari se va bene...non devi far tutto il lavoro che di suo comunque non è complicato.
se invece non vuoi fare il lavoro, ti mando due forche da 40 o 41,5 - devi misurare lo stelo - con o senza piastre e facciamo cambio con le 43 che io uso sui cobra.
lucakilm
Le kayaba voglio tenerle faccio un tentativo mi sembrano molto meglio delle marzocchi! Se poi cambio idea t faccio sapere....più che altro volevo anche il parere di qualcuno che ha effettuato questa modifica pregi e difetti
lucakilm
Citazione di: Topogigi il 29 Giugno 2018, 18:17:34
Proprio appena fresco d pelo no dai sono già più d due anni che tribolo sulla moto e sul forum.....
hai provato a cambiare l'olio delle marzocchi? se hai problemi di stabilità o ne hai poco o è - sicuramente vecchio e finito- metti un buon sae15 e vedrai che non hai bisogno di cambiarle.
la forca marzocchi non è malvagia, deve essere solo in ordine, cosi vale per tutte..di qualsiasi marca.
altro pianeta invece la kajabona da 46, quella della R,  una delle migliori forche tradizionali ancora oggi, non solo a mio dire.
milo
lucakilm
Citazione di: liba il 29 Giugno 2018, 20:02:07
Olio cambiato la scorsa estate, ma effettivamente un po' scariche mi sembrano
lucakilm
Citazione di: liba il 29 Giugno 2018, 20:04:02
Non me lo ricordare! Avuto la possibilità d prenderle e nn l'ho fatto! Cmnq nn credo si tratti solo dell'olio
Luca se ci vediamo per un caffè ti dico pregi e difetti; io ho messo le 46 sull'89, pensando di passare dalle stalle alle stelle, in realtà vanno meglio, ma le marzocchi le ho rivalutate e di tanto pure. Le marzocchi 41 sono però tutt'altra cosa delle 40. Le kyb da 46 rendono molto meglio sull'e che ha altra angolazione di sterzo ed invece sull'89 soffrono un po'. Il lavoro di adattamento non è un attimo e sinceramente non so se il gioco valga la candela. Altra cosa il mono posteriore tra boge e kyb, un abisso.
proviamo a capire meglio.
puoi descrivere meglio la sensazione negativa che provi nella guida?
parliamo di off serio, off leggero o strada?
lucakilm
Citazione di: RENATO il 29 Giugno 2018, 23:39:43
Ciao Renato! Grazie come al solito per i preziosi consigli! Si mi ricordo il tuo RC con le forche da 46, mi incuriosivano molto. In realta' e' una modifica, quella delle sospensioni anteriori che non mi va di fare, e oltre alla differenza tecnica c'e' il discorso di originalita' che voglio mantenere (e a cui tengo molto). Le 41 intendi dire che sono migliori rispetto alle 40 senza stravolgere molto? Il mono kayaba invece voglio montarlo assolutamente, ma solo assicurandomi di trovare la molla adatta per mantenerla bella alta dietro. Come mi hai suggerito nell'altro topic provo a cercare la molla dell'honda XL600 rm...oltre a dover limare l'attacco superiore del mono, va modificata anche la forchetta inferiore per farlo stare sul forcellone dell'RC 89? dispongo eventualmente dei forcelloni completi del cobra e dell'R 93, se vanno bene (ma non credo... :boh:) potrei adattare uno di quelli!
