Viti pinza anteriore RC
Aperto da em10044, 10 Novembre 2020, 19:57:58
Citazione di: bigbore il 13 Novembre 2020, 09:54:15
Citazione di: Topogigi il 11 Novembre 2020, 22:38:38
... me la sarei aspettata (ad esempio!) da...UNO.....
ma sai cosa quell'UNO li avrebbe fatto si fosse trovato nella situazione di em10044 (a parte che per sfiga non avrebbe perso la vite bensì si sarebbe rotta l'orecchietta sul fodero della forca oppure si rompeva la pinza, il tutto nella notte più buia in località desertica, circondato da nugoli di zanzaroni lomellini)?
Avrebbe affrontato il lavoro a suon di lima come i vecchi aggiustatori!.... sempre che la morsa non si rompesse e la lima fosse ancora abbastanza sana oltre a dover trovare la vite da lavorare improvvisamente sparita dagli scaffali dei commercianti nel raggio di 400km.
Poi anni dopo, avrebbe comprato un tornietto.
in effetti avrei voluto dare un'indicazione su un possibile modo per farlo, almeno io ci avrei provato, che consisteva nell'acquistare un paio di viti rispondenti in tutto, mettere dado e controdado bloccati sino al limite misurato del filetto. Quindi bloccare la testa della vite in un mandrino da trapano ed a sua volta fissare il trapano in morse, poi con una lima piana procedere a ribassare la parte interessata. Tra l'altro dalle foto mi sembra che limando le spire del filetto...dovrebbe essere fatta. Però....
Sei sempre il solito esagerato!
:cinema::fuma:
Nell'atto di rendersi utili, guardiamo cosa partorisce la fantasia dei nostri amici del Forum...
Citazione di: em10044 il 11 Novembre 2020, 17:42:44
Citazione di: duc27 il 11 Novembre 2020, 15:56:17
oppure se riesci a trovare un guida pinza con passo filetto uguale e perno dello stesso diametro, ma un pò più lunga di perno potresti facilmente accorciarla e adattarla. Erano molte le pinze ad adottare questa soluzione...non so è solo un idea...
Infatti, come anche suggerito da federosso, la domanda, molto semplice mi vien da dire, era se qualcuno aveva già trovato o adattato un ricambio alternativo, Piaggio o Guzzi ad esempio.
Ma proprio nessuno ha indicazioni di altra moto, magari di grande distribuzione, che montava quella pinza?
Questo come dato utile sia per il caso specifico che per ricerca di eventuali altri ricambi.
two rings
Citazione di: federosso il 14 Novembre 2020, 06:10:13
Fede le moto che montavano la stessa pinza sono molteplici.
Le cagiva off come k7 , w8 ecc per esempio.
Resta da capire se la disponibilità di ricambi per suddette moto è migliore delle nostre, uguale o anche peggio.
Certo è che ci saranno ancora tantissimi modelli che avranno adottato quella pinza.
Per quanto riguarda la richiesta specifica, basta prendere una comunissima m 10 x 40 passo 1 e ridurre al tornio come l'originale.
Alla fine, l'unica differenza è che ci si ritroverà con un esagono da 6 nella testa originale e da 8 in quella realizzata
Immagino che siano tante.
E già qualcuna in più ė spuntata.
Bene.
Se vogliamo allungare la lista tanto meglio.  :ballo:
Però
Un tizio anni fa diceva "impossibile spiegare come si fa il pane a chi non sa cosa sia la farina"
Continuate a proporre torni, trapani, lime etc.
Io seguirei i vostri consigli. Giuro.
Ma non è detto che seguirli sia così banale come prendere un ricambio già fatto.
Non c'è polemica.
Sinceramente.  :up:
Alle volte esiste pure chi è capace di avvitare e svitare... magari lo fa pure benissimo ma ,forse, non è capace di "costruire" il pezzo.
Forse a causa di gnoranza pratica, o per mancanza di tempo, o di attrezzature...oppure ha problemi logistici... Il motivo non importa.
Per quanto a voi sembri pari ad uno schiocco di dita per quella persona così non sarà.
two rings
#20
Ma non si tratta di costruire niente però. Forse non sono stato chiaro io.
Vai un ferramenta e prendi una comunissima m10 x 40, vai da un tornitore con l'originale rovinata e in 5 minuti hai risolto.
Se questo è complicato!
Magari il ricambio esiste in qualche recondito meandro ma io mi sento di consigliargli questa soluzione rapida e poco dispendiosa
Ok.
Chiarissimo.
Però "costruire" era tra virgolette per intendere anche: manipolare, modificare, elaborare...etc.
:up:
Citazione di: two rings il 14 Novembre 2020, 14:09:26
M10 passo 1 non è "comune", nel senso facile da trovare, è uno dei passi fini. L'M10 passo grosso è 1,5 :smiley:
two rings
Citazione di: Matte il 14 Novembre 2020, 17:31:22
Infatti, hai ragione tu.
M10x40 passo 1,5
Errore mio
Figùrati, è che non sapevo se avevi scritto male o era davvero passo fine :walker: :falice:
