Primi problemi con il kappa
Aperto da rc.rAle, 02 Giugno 2023, 18:53:26
Infatti come dice Federico più che spillo ko livello alto per leggero trafilamento dallo stesso. Il galleggiante sembra non essere mai stato manomesso. Comunque oggi faccio 2 prove. L'avvio, perché sicuramente si avvierà e dopo un po' riproverò. Se non ripartirà inizierò a fare prove.
quando non parte
vedi se dopo un pò che provi hai la candela asciutta
se a volte va ed a volte non va è una bella rogna capire
- sembra comunque un problema di flusso benzina...col solito getto del minimo incriminato
non è un gilera per cui può anche partire con altre parti di flusso ma se la benzina non è di qualità o ha acqua dentro questo il problema che salta fuori.
cambia la benzina e poi ripulisci il carburatore.
se ancora non va diventa un problema elettrico...pipetta? qualche falso scontatto?? centralina...
Citazione di: liba il 03 Giugno 2023, 08:22:14
quando non parte
Vittorio questo già l'ho fatto ieri.
Allora sono andato sul carb perché mi sono collegato ai problemi che mi diedero i tempi dei gileroni tanti anni e le madonne per farli partire quando non c'era il forum e i ricambi non si trovavano tranne che in concessionarie Yamaha.
Detto questo stamattina non partiva. Smonto la candela, bagnata provo e per qualche colpo nessuna scintilla. Poi miracolosamente arriva. Rimonto la candela e oarte al volo. Rismonto candela asciuta e tutto ok. Più tardi riprovo e poi vedo. Ora se si tratta di meccanica e carb mi sta bene ma trovare le rotture di palle elettriche mi da noia.
Più tardi vi aggiorno
Confermo il problema di accensione...ho provato poco fa' e non arriva corrente alla candela
pipetta' una massa? una spina di raccordo mal messa...
fai un passaggio ponte sulla chiave..magari è lei che da di matto
Citazione di: liba il 03 Giugno 2023, 13:14:35
È che non ho il tempo di una volta e ho in ballo dei lavori in casa da finire entro sabato prossimo. Quindi alla moto solo spizzichi e bocconi, se poi non trovo tra uno spizzico ed un boccone il problema da lunedì prossimo mi dedicherò a sistemarla.
Banalmente prova rapidamente a smontare pipetta e tagliare un po' di cavo
Citazione di: federosso il 03 Giugno 2023, 19:12:57
Domani provo, anche se mi sembra strano visto che è successo un po' di punto in bianco. Da proprio la sensazione di componente elettrico andato. Insomma controllerò la  bobina e un po' cosine.
Ci mancherebbe, 😉
Ne hai già passati di problemi complicati a suo tempo, vedrai che risolvi rapido.
luca600
Come sta la ruota libera? Capita che, man mano che si usura, della limatura metallica finisce sul pik-up, che è ferro magnetico, e cortocircuita i due fili dello stesso. Questo capitava sui BMW 650 monocilindrici (sia Rotax che BMW).
Non so se il tuo pik-up a due fili come quelli in questione, però se non è la bobina, io guarderei dentro al coperchio del volano.
Citazione di: luca600 il 03 Giugno 2023, 22:37:22
Ottima considerazione. Proverò. Il vecchio proprietario mi disse di averla appena cambiata....la ruota libera
Buongiorno a tutti....mi sapete dire quanto devo misurare sul filo di alimentazione  della bobina?
Scusami, non so risponderti però, visto che il problema potrebbe essere rognoso, nel caso non tu lo avessi già fatto ti consiglierei di trovare il manuale officina.
Il modello credo sia abbastanza diffuso e forse in rete lo si riesce a trovare.
Da quel filo devono arrivare i 12volt? Con il tester li posso misurare facendo girare il motore con il motorino d'avviamento??
