moto che fischia
Aperto da Filippo, 27 Marzo 2010, 17:12:18
Fil sinceramente la puleggia filettata... non mi garba nemmeno un pò come soluzione! E' elevato lo sforzo impartito dalla tensione della cinghia di distribuzione e credo che un filetto, sia pure acciaio su acciaio non garantisca la giusta affidabilità; ti rammento che un eventuale "scalzamento" della puleggia romperebbe istantaneamente la cinghia con le ovvie conseguenze. Invece si potrebbe realizzare un accoppiamento filettato sulla girante pompa come alcuni Costruttori fanno a tutti gli effetti anche se non ne vedo i reali benefici... il serraggio di queste componenti a "interferenza" è una scelta che condivido parecchio, vista anche la struttura dell'accoppiamento tenuta/volvenza di questa pompa che è veramente particolare e ben fatta. Devi considerare che l'alberino pompa è progettato in modo analogo a quello di un perno ruota nela senso che la battuta interna della puleggia, l'anello interno dei cuscinetti, il dstanziale centrale e quindi la parte interna della girante, sono da considerarsi SOLIDALI. Quindi un montaggio corretto va definto tale solo quello che garantisce il contatto "forzato" tra tutti gli elementi di cui sopra; questo per dirti che un filetto di così piccole dimensioni non garantisce in modo accettabile tutto questo. Fil, accidenti altro sproloquio... mi sono capito!? Scusa! :boh:
Citazione di: Filippo il 05 Maggio 2010, 10:07:39
Solita domanda da ignorante:invece di questo sistema ad incastro-disincastro tramite dilatazione termica, si potrebbe fare una filettatura nella puleggia e nell'alberino?
Su un albero rotante?
E insomma, se fosse possibile meglio di no, specie con i regimi di rotazione in questione.
Non è che non si faccia eh, ma ha da essere realizzato molto, ma molto, ma molto al disopra di ogni sospetto ed è cmq una soluzione non immediata, a partire dalla probabile necessità di andare in filettatura inversa
Capito tutto. Era solo un'idea. Intanto la moto è di nuovo funzionante. fino a quando non so. Male che vada ho un'altra pompa. Solo che non volevo smontare pezzi da un motore intero.
Sono interessato A TUTTO IL DISCORSO BOCCOLA fatto dal meccanico di FIL (Foto se possibile),
al DISCORSO DI APELLE filettatura CONTRARIA alla rotazione (per evitare svitamento),
al DISCORSO DI DUC... fottttoooo!
DAI CHE POI NE INVENTO QUALCHE ALTRA DELLE MIE... già sto in cantiere con... ma vi lascio sulle spine!
Citazione di: cfasd-Dakota350 il 05 Maggio 2010, 16:13:26
Mi dispiace. Ma quando sono arrivato dal meccanico era stato già montata la pompa.In pratica ha allargato il buco del pezzo "1" in modo da inserire una boccola e successivamente (con la pressa, previo riscaldamento?) ha inserito l'alberino  :boh: :boh:
al DISCORSO DI DUC...fottttoooo!
Che vuol dire CFASD che te ne fotti di quel che ho detto!?  :boh: Pazienza... ;D ;D
Il problema è sempre e solo il tempo vecchio mio, solo quello stramaledetto tempo che è assai tiranno! Magari faccio prima con un ducscarabocchio... :boh:
Citazione di: duc27 il 05 Maggio 2010, 17:03:38
penso volesse dire FOTO
Citazione di: rc.rAle il 05 Maggio 2010, 17:07:23
Sì avevo capito bene amico mio!! E' matto così; nella vita...come nello scrivere, ma chi lo conosce sa bene cosa vuol dire quel melone d'un bresciano!!! ;D ;D
ESATTOOOOOOOOOOOOOO!!!
