cosa si fa per solidarietà...
Aperto da ciccios, 01 Novembre 2012, 17:32:11
ciccios
si, proprio così. la mia dakota oltre a esse bella, performante, divertente, ecc è anche solidale!!! la sua vicina suzuki rm è dal meccanico perchè non arriva la corrente?? bene, si gira di spalle e non ne vuole sapere niente più anche lei. O MI PORTI DAL MECCANICO COME L'RM OPPURE IO NN PARTO PIU'!!!
è una maledizione??? ma che male ho fatto.... andava benissimo, l'ho spenta per aprire il cancello di casa e poi per entrarla non + partita più... così all'improvviso!
da avere 2 motine belle belle mi ritrovo a piedi...  so che può essere dovuto a + fattori il fatto che la candela non scintilli, ma cosa devo controllare per prima sulla dakota? anomalie di questo genere più frequenti?
ho cambiato la candela, ma stessa storia...
...trattasi di evidente caso di "defecatio isterica".
(La diagnosi è dell'Esimio Professor Sassaroli)
Praticamnete, le tue moto sono delle "stron.. maledette".
Cioè, lo fanno apposta, a non funzionare!
Sono femmine, capiscile.
Per curarle, ci vuole la terapia detta "dello shock".
Prendi una qualunque moto e distruggila a mazzate di fronte alle tue due.
Dopo aver rotto a mazzate frecce, fanali, strumenti, ed  aver ammaccato il serbatoio e squarciato le gomme e la sella, cospargila di benzina, ed incendiala.
Di solito, lo shock  è sufficiente per guarire anche le moto peggiori.
Se non basta, ci vuole una ulteriore terapia: "la ripetizione".
Praticamente, ripeti sulle tue moto quello che hai fatto alla cavia...
Seriamente: se era in moto, si è spenta, e non riparte, penserei ad un problema di afflusso benzina.
ciccios
 :rotolol: :rotolol: :rotolol: :rotolol: :rotolol: :rotolol: :rotolol: :rotolol: :rotolol: :rotolol: :rotolol: :rotolol: :rotolol:
professor sassaroli bravo!  [CFASD] [CFASD]
ho svuotato le vaschette dei due carbs e pulito i cicler... era tutto ok. dico che è roba elettrica perchè la corrente alla candela non arriva per davvero!!!
Citazione di: ciccios94 il 01 Novembre 2012, 17:44:28
Bobina, cavo candela?
Controlla che non ci sia ossido nella pipetta...  :conf:
franky88
Citazione di: Tizio.8020 il 01 Novembre 2012, 17:40:04
Ah il famoso "metodo Narcos" colpirne uno per educarne 100.....alquanto cruento ma ipotizzo efficace..
altamente sconsigliabile effettuarlo su moto deboli di carburatore....
federik0
basta che non fai come me, cioè smonti mezza moto pensando a bobine, pipette, centraline ..... per poi scoprire che l'avevi solo spenta dal pulsante al  manubrio che ovviamente sta lì in OFF da allora ....  [asino[
per ciccio, invece, qualche giorno fa si rammentavano le fatasiose masse... verificale.
Ostreghetta, lo spegnimento totale senza segni di vita è l'unica cosa che la mia Dakota non ha mai fatto...ha trasudato tutti i liquidi possibili, ma tacere la sua voce mai. oltre a cavi e pipette...FUSIBILI ?
IN effetti, viene da pensare o al bottone di massa, oppura al blocchetto chiave.
Controlla se hai continuità prima  e dopo al bottone di massa.
https://www.youtube.com/watch?v=phtyG-iwv-Q
ciccios
Citazione di: CFASD il 01 Novembre 2012, 18:31:05
fusbili ok... ma non si è spenta da sola mentre era in moto. l'ho spenta io e poi quando l'ho voluta riaccendere niente da fare!!
cioè devo aprire il blocchetto e verificare in off run???
Se l'hai spenta dal bottone OFF/RUN , e non va più, puo darsi sia proprio lui che non va.
Devi controllare con un multimentro se c'è continuità , cioè se si apre e si chiude.
segui il cavo che esce bottone off, dovrebbe portare ad un connettore bianco in cui entrano tutti i fili del blocchetto.
se hai un tester prova a vedere i vari fili in combinazione col telaio, se usando il tasto on/off qualcosa cambia.
Citazione di: franky88 il 01 Novembre 2012, 18:00:44
Ehm, veramente il metodo era di Mao...
franky88
Citazione di: Apelle il 01 Novembre 2012, 19:04:49
OT fammi vedere il copyright....altrimenti c'ho ragione io...... :dito:
[CFASD]
fine OT
sulla mia Dakota ER 500 ho avuto un problema analogo, controlla e ricontrolla alla fine ho scoperto essere il blocchetto chiave andato! questo potrebbe essere anche sintomo dell'acqua salata, visto che ci vai a scorazzare.
Controlla bene il blocchetto, la pipetta, l'interruttore run/off e se tutto questo fosse ok io darei anche una controllatina allo statore e pick-up, l'acqua salata fa dei disastri inimmaginabili   :ok:
