Uno o Due carburatori PIUMA ?
Aperto da frenchi, 26 Aprile 2020, 00:33:27
frenchi
Ciao a tutti, quindi leggendo vari articoli, posso vedere che il PIUMA 600 ha 2 carburatori alla base (28x2 dellorto) quindi leggendo altri articoli vedo MIKUNI di 38 corpi piatti, vedo anche solo un carburatore su quello Alan Cathcart (in questo caso testa di Saturno 1 ammissione  ?) Puoi aiutarmi a capire  ????
GRAZIE A VOI
Un Dell'Orto originariamente da 40mm alesato a 41 (?) non ricordo più ... Da qualche parte ne dovrei avere ancora uno.
oh finalmente... una domanda che sempre anch'io mi son fatto.
da quel che so solo il BI4 500 portava un solo carburatore
mentre tutti gli altri motori avevano il doppio corpo.
quindi, la mia domanda:
che cilindrata aveva il piuma nei 51 modelli costruiti ?
e che carburatori montava?
grazie.
Citazione di: liba il 26 Aprile 2020, 08:47:11
grazie.
Solo i Bi4 500 del Saturno era mono carburatore
Il Dakota 500 monta 2 dellorto da 28
si è vero.
e quindi per riassumere che motore aveva il piuma e con che carburatore/i usciva dalla "catena di montaggio"?
avevo una foto della "catena di montaggio" dei piuma..
magari salta fuori...-
http://www.gilera-bi4.it/download/Gilera_Piuma-Saturno.pdf
Da quello che vedo anche il piuma 600 monta un carburatore singolo
Alimentazione: carburatore Dell'Orto da 41,5 con pompa di ripresa
Citazione di: Filippo il 26 Aprile 2020, 11:07:55
quindi per essere un 600   (che cilindrata?) aveva una testata dedicata, oppure aveva la testata del 500 ed il pistone del 600?
non capisco...
GATTO SILVESTRO... DAI DICCI..
In quell'articolo qualcosa non quadra. Si vede montato un solo carburatore (nel 600) ma la testata mostrata in foto ha due condotti.......
Basta leggere, l'ho scritto. Montava un Dell'Orto da 40mm alesato a 41. La testa ha ovviamente condotti e valvole più grandi; non so se sono partiti dalla fusione della Saturno 500. La cilindrata è sempre la solita 558cc. Le camme potrebbero essere diverse, anche se non credo ... Non le ho mai misurate. Forse quelle delle moto ufficiali.
Citazione di: Gatto Silvestro53 il 26 Aprile 2020, 00:38:10
41.5-41.7 dopo non c'è più ciccia e senza pompa di ripresa chiusa da un tappo in alluminio
Se si è fortunati si possono trovare quelli di Malossi che prima di dedicarsi al tuning era specializzato in carburatori Dellorto (ho ancora una delle mitiche vaschette trasparenti per PHB)
la testa del Saturno e Saturno piuma era rigorosamente monocarburatore.
Nel caso del piuma si partiva dalla fusione della testa del 500 e si lavoravano le sedi aumentando l'interasse tra le valvole per fare alloggiare valvole più grandi di quelle del 500 usando le stesse impostazioni del 558 post 89-90.
Nel saturno molti smanettoni Jappi e Tedeschi hanno montato teste del Cobra-NW con carburatori FCR 38-41 e collettori rigidi in alluminio.
"Unico" problema il dover modificare il telaio in quel punto divaricando i tubi per farci stare tutto.
Le Piuma sono talmente rare che non credo nessuno abbia fatto modifiche in tal senso.
Sulle camme ho sempre avuto dei dubbi in quanto i valori di apertura e chiusura li ho trovati discordanti a seconda della fonte giornalistica
Citazione di: DakoBox il 26 Aprile 2020, 13:25:56
Io l'ho fatto ...  [azy].
Citazione di: Gatto Silvestro53 il 26 Aprile 2020, 13:36:44
'sassino e sacrilego! [arngry]
:ciao: :ciao:
Citazione di: DakoBox il 26 Aprile 2020, 15:02:13
:ciao: :ciao:
Ne avevo due. Una quasi nuova (venduta ahimé) e una con telaio esteticamente irrecuperabile e motore esploso ... Ci viene una bella Special. I pezzi avanzati sono dall'ingegnere.
andrea bagnoli
dal manuale di manutenzione, non si capisce
:moto :moto
