Perdita olio da finestrella - proseguimento
Aperto da daniele_59, 11 Agosto 2011, 22:56:51
daniele_59
Ho trascurato la mia rc 600 '90 (lasciandola ferma a lungo) e forse per questo ha cominciato a perdere dalla finestrella di cui all'oggetto.
Chiedevo se c'è qualcosa da aggiungere al topic "Perdita olio da finestrella"
Grazie ciao
Daniele
Citazione di: daniele_59 il 11 Agosto 2011, 22:56:51
Qui siamo in zona a rischio ricovero in ospedale psichiatrico,
perchè a parte la perdita d'olio, io " 'N C'HO CAPITO UNA MAZZA " di cosa vuoi aggiungere e dove!
daniele_59
L'o-ring l'ho trovato all'Emporio Oleodinamico di Forlì.
Ho rimontato e continuava a gocciare.
Ho comprato la "pasta rossa" e l'ho applicata con l'o-ring montato e non ha funzionato.
Adesso ho tolto l'o-ring l'ho riapplicata (sul solco dell'o-ring nella finestrella) e aspetto domani mattina per vedere il risultato.
Tradotto in pratica: acquisterei volentieri una finestrella artigianale magari con guarnizione tradizionale
Saluti
Daniele
ciao daniele59
anche il mio nordwest aveva il problema ma sono riuscito a risolvere la cosa. In pratica verificando con un piano di riscontro ho visto che la la superficie non era più tanto in piano e così sovrapponendo al piano di risconto un pezzo di tela smeriglio sottile, ho "carteggiato" il pezzo fino a riportarlo in piano; con l'aiuto della pasta rossa ho chiuso il tutto e adesso è ermetico. Occhio che non devi stringere troppo le viti di chiusura altrimenti deformi il pezzo e sei daccapo.
Tempo permettendo riprenderò in mano il discorso FINESTRELLA IN ALU, e poi ne riparliamo.
Se vai a cercare il relativo topic nelle OPERE CFASDIANE AL CNC, vedrai che c'è inserito anche il problema del serraggio finestrella originale.
supermaxie
io ho risolto smontando il coperchio in plastica e montando un oring bello doppio che ha aderito perfettamente...dalla finestrella non perde più ma ora perde dalla guarnizione purtroppo,ed ogni tanto aggiungo un po d'olio,finita l'estate la smonterò per bene per una revisionata generale prima del letargo invernale
daniele_59
Intanto grazie a tutti....
questa mattina con la sola pasta non gocciola più....ma mi posso fidare? La pasta è cosi affidabile da poter fare a meno dell'o-ring?
Prossimi passi:
1) acquisto di un o-ring più panciuto (è una soluzione semplice) e verifica del risultato;
2) effettivamente sulla finestrella (nella metà superiore...) c'è come un'impronta circolare con un piccolo solco sul bordo...la tecnica per rimettere in piano con la carta smeriglia mi è sconosciuta....penso di dover fare intervenire uno specialista;
3) smontaggio del coperchio dal motore di riserva e verifica dello stato di questo;
4) confermo l'interesse per l'acquisto di un prodotto sostitutivo...
Saluti
Daniele
Daniele
Citazione di: daniele_59 il 13 Agosto 2011, 23:44:08
Serve a nulla, rischieresti solo che poi stringi più forte sulla plastica e rompi la finestrella.
Andrebbe forse sostituito l'OR vecchio appiattito...dalle mie prove ho notato che quasi serra meglio se non serri troppo le viti, solo che poi perdi la finestrella se non blocchi il filetto...
La PASTA la userei in simbiosi con l'OR dopo aver ben deterso e sgrassato il piano e la finestrella.
ATT.NE: NON USARE detergenti tipo diluente per non intaccare la verniciatura, o rendere opaca la plastica della finestrella, anche i famosi diluenti anti-nebbia sono una ciofeca!
Prendi un blocchetto rettangolare di legno piatto che ti stia fermo nel palmo della mano o delle misure necessarie ad effettuare l'operazione.
Gli ripieghi sotto la carta abrasiva in modo tale da trattenerla anche con lo stesso palmo.
Poi effettui vari passaggi, quanto basta a rendere piano...il piano! Non è difficile, non serve lo specialista, impari il faidatè e risparmi.
Esistono in commercio anche spugnette già predisposte al caso e rivestite di carta abrasiva in varie grane.
Mi raccomando di non usare grane eccessive, hai solo da lisciare/spianare il piano, non eliminarlo...
ATT.NE: queste operazioni implicano che si produca limatura di ALU, quindi potrebbe andare all'interno del carter dal foro finestrella stesso.
Aiutati con un aspirapolvere acceso ed il tubone accanto a dove cartavetri.
Appena pronto fischio.
supermaxie
#8
Ho montato un oring leggermente più panciuto o forse è della stessa misura di quello montato in origine che con il tempo si è appiattito,l'importante è che l'oring nuovo entri perfettamente(senza forzare troppo) nella sede di plastica del coperchio finestrella,io ho fatto cosi e va che è una meraviglia,senza usare pasta rossa per guarnizione  :P
In ogni caso e, soprattutto in caso di emergenza, ricordo che le finestrelle originali sono noralmente in vendita. Bisogna acquistarne un numero minimo di tre  ???, ma comunque io l'ho fatto! Una l'ho montata e due me le tengo a casa di scorta. Il consiglio originale è stato di Dakobox...ed io l'ho seguito, naturalmente!
PS Portare in piano la sede sul carter non è del tutto facile , vista la posizione con moto assemblata, e se il lavoro non è ben fatto si rischia addirittura qualcosina di peggio, in termini di tenuta. Per quanto riguarda la "limaia" generata dallo "scartavetramento", utilizzare soffi di aria esterna è, a mio parere, assolutamente inefficace per garantire che non entri nel carter. Il foro è interno alla superficie di lavoro!
daniele_59
Visto che ci siamo...quanto le hai pagate?
Prima di andare a bussare alla porta di qualche ex concessionario Gilera...che potrebbe causarmi problemi cardiaci..
Grazie in anticipo
Daniele
L'ho comprate solo questa primavera e non dieci anni fa...ma la memoria ragazzi! Comunque mi sembra attorno alle 20,00€! Che comunque è una cifra, visto il materiale! Sono originali piaggio (bada bene che non ho scritto Gilera!  :cheesy: ) Se hai problemi a reperirle fai un fischio che qui presso la Viemme le trovo.  :ciao:
Citazione di: duc27 il 17 Agosto 2011, 14:45:21
Mauro, se le trovi fammi un favore me ne procuri 3 che ne ho 2 che sono un pochetto crepate sull'asola dei fori e + di tanto non riesco a serrare, se non con una rondella maggiorata e vite + lunga. Grazie, poi ti mando tutto in mp :ok:
Citazione di: luciano il 17 Agosto 2011, 18:16:16
L'ho comprate solo questa primavera e non dieci anni fa...ma la memoria ragazzi! Comunque mi sembra attorno alle 20,00?! Che comunque è una cifra, visto il materiale! Sono originali piaggio (bada bene che non ho scritto Gilera!  :cheesy: ) Se hai problemi a reperirle fai un fischio che qui presso la Viemme le trovo.  :ciao:
certamente luciano appena  riapre provvedo ma
se hai urgenza ti spedisco  uno dei miei . fammi sapere. :cheesy:
Citazione di: duc27 il 17 Agosto 2011, 19:01:19
no! vai tranquillo Mauro, per il momento con le rondelle maggiorate tiene e comunque non ho fretta imminente, però sapere di averle in casa! ti fa stare tranquillo, comunque appena riapre, appena puoi  :ok:  al limite se proprio mi serve con urgenza ne tolgo una da una delle 2 RC blu radiate e risolvo o ci metto un lamierino  :ok:
