Cobra, brutto rumore -spinotto rotto-
Aperto da giuliano66, 17 Giugno 2014, 20:47:09
Ma io avevo capito tutt'altro dalle tue descrizioni. Io sento un gran picchiare-sbattere. Comunque non avviarlo più e soprattutto non accellerare più.
anche io mi ero fatto un'altra idea... concordo con rc.rAle: in attesa di eventuali maggiori ragguagli tienilo spento.
Il rumore descritto mi faceva pensare a cuscinetti ma questo è un martellare. La spia dell'olio funziona? Se si, si accende sporadicamente o è fissa oppure nulla? Se la spia funziona e non si accende potrebbe NON essere la bronzina di biella o il banco. Comunque prima di ogni cosa apri il carter frizione e controlla che sia tutto a posto, e se è tutto a posto e il rumore che dici è quello che ho sentito io, io smonterei il motore dalla moto e lo aprirei.
magari dico una cazzata, hai controllato le molle a tazza ed eventualmente le pulegge dentate della distribuzione?
Citazione di: luciano il 20 Giugno 2014, 23:14:54
Si giusto, un controllo andrebbe fatto anche se è Giuliano che deve dirci se lo sente arrivare da dentro il motore o dalla distribuzione.
giuliano66
dove? lo sento dal motore, non dalla distribuzione, l'intensita è uguale a sx che a dx
molle a tazza pulegie? 6 mesi fa quando feci distribuzione era tutto ok, le pulege non avevano gioco e le molle anche viste von la lente non avevano alcun segno
spia olio? ok, si accende con il quadro e si spegne con avviamento motore
carter frizione? non saprei neanche cosa guardare, sono arrivato con calma (1 mese) e leggendo tutto quello che era possibile a cambiarmi la cinghia e registrare valvole
cmq non lo accendero piu con la sicurezza che trovero qualcuno che lo rimettera apposto
in questo momento sto male perche ho bisogno di andare in moto altrimenti mi ammalo, il Super sono riuscito a venderlo, cerchero un altro Cobra
magari cerca solo il "motore" ... in attesa di aprire e verificare quello metti su l'altro.
Albe
Per sicurezza, prova a togliere il paracoppa, a me sembra dal video una vibrazione da risonanza di qualcosa di metallico
Il rumore non è continuo, quasi fuori sincrono. Potebbe anche essere qualcosa che vivra (anche se sembra più qualcosa che sbatte).
Non sembrano le pulegge (quelle fanno un rumore conrinuo e battente)
Idem guida valvole..... [arngry]
Vai ad esclusione. Come ti dicevano sopra, smonta il paracoppa, apri il lato frizione e vedi se c'è qualcosa che balla
Albe
Magari hai culo ed è solo un sasso tra motore e paracoppa!
giuliano66
confermo  il rumore è un insieme di vibrare e sbattere-picchiare
smontato paracoppa, tutto ok
carter frizione? aspetto per ultima accensione questo pomeriggio
un caro amico, capendo la mia malattia ha fatto qualche telefonata e mi fara trovare questo pomeriggio a casa mia un preparatore che conosce bene il bi4, dice che a suo tempo aveva preparato motori Rc Parigi-Dakar.....mi sa tanto da bufala......giuro, fosse una bufala,  compero un cobra vero e glielo metto sotto le coperte
NordEnz
Bufala o no, se ci capisce qualcosa, dopo l'avviamento, fatti smontare, o spiegare come si fa' a smontare il carter frizione e controlla tutta la trasmissione primaria campana compresa...soprattutto campana!
Citazione di: giuliano66 il 20 Giugno 2014, 21:02:06
  http://youtu.be/1TPo-x90u18
i giri in cui mi sono fermato di piu per fare videro sono 3000giri, alla fine 4000giri, sopra e sotto non si sente il rumore
secondo voi da dove inizio a smontare per verificare?
oppure mi conviene iniziare a cercarmi un altro Cobra e con calma mettere apposto questo?
grazie mille
ma va là....
controlla la ruota libera, sembra essere lei.
il cambio non c'entra. l'imbiellaggio è ok.la testa è ok, se la pompa h20 è a posto.. rimane ruota libera e pacco frizione.
a meno che non sia una vibrazione attorno al motore e conseguente alle vibrazioni date da certi regimi.
cava carene,sella,cupolino metti il serbatoio su di una sedia (alta) con un tubo lungo ed avvia..
e come dice un ammico mio: è una pu ttanata..
Tutti ottimi consigli!!! Per sicurezza controlla ed allarga un pochino il para calore sulla pedana passeggero destro, sul Nordwest mi capitò di avere un problema di risonanza simile!!!
Ad "orecchio" però sembra che la vibrazione provenga dalla ruota libera...  :ok:
