Motore si è ammutolito di colpo
Aperto da Danilonw, 13 Dicembre 2014, 21:32:17
 Alla Masterchef: rotazione "pastosa" ma non "granulosa".... insomma ben cotta!
Citazione di: Filippo il 14 Dicembre 2014, 20:55:57
Intanto apri il carter in plastica e verifica la cinghia. Al resto si vede dopo.
Per il link: pare che cmq quel link è famoso lui sia morto. non  so se qualcuno regga la baracca o meno
Dear visitors of our website,
Our husband and father Gottfried Hahne passed away on May 14, 2013.
azz...'u tedesc è schiattat? pax anima sua.
Albe
Così, per informazione, quanti anni/chilometri fa hai cambiato la cinghia?
Quando si rompe una cinghia, può essere vecchiaia, ma anche associata a questa, lo stato generale degli organi che ne determinano allineamento e funzione in genere:
controlla quindi oltre a pompa acqua,
- lo stato di usura delle pulegge su alberi a cammes e soprattutto se questi (cammes) girino bene e non siano frenati. Lo verifichi senza cinghia, quindi anche ora, quando prima e dopo il pms e cioè nei tratti quando non carica le valvole, giri libero.
- Darei Un'occhiata anche alla puleggia su albero motore è doverosa per verificare che non sia interessata da usura.
Se tutto questo sta a posto, monta la cinghia nuova, tendila correttamente, controlla gioco valvole e
daje er gas  :walker:
una controllata anche alle molle a tazza non guasta  :ok:
Danilonw
#20
Ok provo e vi dico.
La pompa gira bene senza problemi in modo pastoso.
Ma non ce compressione con gli alberi messi in opposizione. Domani il meccanico Tira giù il motore e apre la testa.
 :nopanic:
...mink, ghe s'è grippà le valvole!
OK PANIC!
Danilonw
#22
Albe. La cinghia l'avevo cambiata un anno fa ma avevo fatto 1000 km
Renato le cam girano bene, la puleggia e a posto e anche la molla a tazza.
Cifasd ma se il tedesco a morto chi fa ancora qualcosa per chiattare i nostri motori?
Citazione di: Danilonw il 16 Dicembre 2014, 22:55:24
come la molla a tazza è apposto??   shock
ce ne devono essere tre + la rondellona guidacinghia
Danilonw
Luciano penso di aver controllato qualcosa di sbagliato.
La molle a tazza dove le trovo? Guida i io non ho mai aperto un motore. Io avevo controllato la pompa poi la rotazione degli alberi a caos, il movimento del albero.
Cosa devo guardare?
Albe
Le trovi appena tolto il volano, sono tre che si spingono a vicenda e poi come detto sopra c'è la rondella che guida la cinghia
Danilonw
Quindi devo togliere il volano e controllare che le tre molle si complicano bene e che la rondella sia integra. Giusto?
Albe
Una volta tolto il volano tramite estrattore devi controllare che le tre molle (che assomigliano a rondelle sottili ma non lo sono) ci siano e risultino integre. Poi c'è  la rondella che accompagna la cinghia
Nunzio
Qualche foto per chiarimento,
[attach=1]
[attach=2]
[attach=3]
Credere per tentare
Insistere per riuscirci
CitazioneLa cinghia l'avevo cambiata un anno fa ma avevo fatto 1000 km
Una cinghia che si rompe dopo un anno e 1000 km mi sembra strana......
