127 che batte in testa
Aperto da mikele86, 18 Aprile 2010, 11:20:32
mikele86
poco centra con i bi4, ma essendo un qualcosa di tecnico che puo essere cmq utile, posto qui...
ho comprato una fiat 127 903cc dell'80 e con il motore sotto sforzo si sente un rumorino proveniente dal motore, che non sembra di valvole o catena distribuzione... cambia solo con lo sforzo e non con i giri/min... può essere la benzina vecchia che perde ottano e quindi batta in testa? avrà almeno 2 anni la benza
Sicuramente! Prova a metterci quell'additivo per aumentare gli ottani della benza. ;)
prova a metterci della V-Power e senti la differenza, anche se ti consiglierei di vuotare il serbatoio e poi provare di nuovo con benzina fresca e, come ha suggerito walter, con l'additivo!
io anni fa feci l'errore di accendere il mio Fantic (truccatissimo, questo sicuramente non aiutò...), dopo 1 anno di inattività senza cambiare la benzina: partì regolarmente e senza sforzo, ma dopo 2-3 km di strada il motore si spense e non ci fu più verso di farlo andare.
Cosa era successo? un braccio dell'albero motore spezzato all'altezza delle masse centrali.
Ed è stato SICURAMENTE colpa della benzina, che aqll'epoca era ancora quella con il piombo, che il piombo l'aveva però perso del tutto e ha letteralmente *detonato*, talmente forte da spezzare l'albero...
dovrebbe essere un classico di quel motore: controlla il correttore dell'anticipo pneumatico montato sul distributore dell'accensione.
Stacchi il tubetto che va dal carburatore alla membrana e ,con la bocca, soffia: se senti l'aria uscire devi cambiare il pezzo, altrimenti è ok.
guarda anche l'anticipo fisso che sia corretto: si regola allentando il dado che blocca il distributore al motore e girandolo dalla parte opportuna si anticipa o ritarda.
e comunque, anche senza vpower e co, la 127 cammina tranquilla senza dare noie per tantimilakm
Citazione di: Filippo il 19 Aprile 2010, 08:56:00
il discorso V-Power era solo per ovviare alla presenza di benzina vecchia nel serbatoio...
pietro
Stamattina a Roma ho messo 10 neuri di wpower 1.734 al litro, veramente indecente!!!
Ora mi aspetto che il nordy prenda il volo (nube permettendo)...
ciao
Citazione di: pietro il 19 Aprile 2010, 09:28:24
ciao
Credo vada carburata.
Io la BENZINA VECCHIA la tengo via come l'ORO per utilizzarla a pulire e sgrassare...
Altro non ne saccio...
Citazione di: DakoBox il 18 Aprile 2010, 22:42:49
:ok: :ok: :ok:!
Ha, ha, mitico!!
mikele86
#11
Citazione di: duc27 il 19 Aprile 2010, 12:37:44
:ok: :ok: :ok:!
Ha, ha, mitico!!
confermo quanto dice Duc!!!
mitico Dakobox!!! grazie!!!
cmq appena mi arriva a casetta inizia il lavoro di messa in sesto ;)
Mettere in sesto?
Se è quella in foto non vedo cosa devi sistemare.
quando mio padre la comprò nel 1980 sembrava + vecchia di questa!!!
A quanto pare e una 903 Confort (900C) 4 o 5 porte.
In pratica l'auto con cui ho imparato a guidare
uela, ma è tenuta benissimo!
a parte il colorino quasi "carta da zucchero", ma è un classico degli anni, l'hai presa per far mattate o per questioni sentimentalistiche?
Io usai per un buon annetto una 127 con le griglie dinnanzi ai fari ANT e POST, color "diarrea sciolta colicale"!
Fondetti quasi la frizione tentando di uscire pure con quella da una "camporellata"... altri tempi e dopo un Diane color "pisello" ed altre avventure!
mikele86
#14
Citazione di: Filippo il 20 Aprile 2010, 08:57:37
Mettere in sesto?
eh... purtroppo dalla foto sembra nuova... ma ha punti di ruggine, non buchi ma cmq da riverniciare...
sotto un finestrino ha gonfiato e sta uscendo ruggine... sul tetto manca una zolla di vernice e c'è ruggine... dietro dove sono i cardini del portellone si è staccato lo stucco è ruggine... spero non perforante... sotto i sedili anteriori ci sono 2 buchi... ammo, gomme, freni, manutenzione totale del motore (tutti i liquidi olii, filtri, tarature)
cmq monterò cerchi in lega maggiorati oz e preparerò l'assetto (anteriormente si montano le molle posteriori dell'alfa 33 mentre dietro bastano degli spessori) volante sportivo e radio (ovviamente unz unz con one shot 80 a palla huahauhauahua)
