smontaggio ruota libera
Aperto da pcorrias, 16 Settembre 2014, 21:07:36
cobra90
ciao a tutti ne approfitto gia che si parla di ruota libera il paraolio x la molla mi confermate che e il 50x60x10? Grazie !
cobra90
pcorrias
sono riuscito a smontare il tutto con la pistola pneumatica, ci ho messo un attimo.
Però dopo avere tolto la ruota libera, ho trovato difficoltoso togliere l'ingranaggio dalla ruota libera, pensavo addirittura fosse un pezzo unico anche perchè l'ingranaggio non ruotava ne a destra e ne a sinistra. Probabilmente le massette erano messe male
Dopo aver aperto la protezione in lamierino ho trovato anche il seeger sganciato, ma presumo che sia saltato mentre separavo i due pezzi...
Per la molla ho usato anche io il paraolio 55x68x10 ma ho dovuto slabbrarla un po, ho notato invece che la molla sia troppo spessa e che si incastri nelle fessure delle massette.
Ciò messo un po' per vedere e capire se stava funzionando.
Il senso di rotazione è orario? ve lo chiedo perché ancora non ho richiuso la ruota.
Piuttosto avete qualche dritta per richiudere il lamierino? deve essere solidale con la ruota o deve girare liberamente sulla stessa ruota.
Visto che esiste già, e ben fatto, qualche spunto lo puoi trarre:
https://www.youtube.com/watch?v=hQgG0HErmSA
Citazione di: pcorrias il 20 Settembre 2014, 22:37:02
Nono, è proprio il loro funzionamento.
Appena messe in rotazone, *devono* andare a bloccarsi, se no non servono a niente.
Quando si smonta l'insieme della ruota libera, tocchignando si mette invariabilmente in rotazione il cuscinetto e andrà a bloccarsi, più o meno fermamente.
Sicuramente.
In ogni caso mi sto ancora chiedendo a che serve, quel seeger.
Non ho capito la domanda.
Van bene entrambe le soluzioni.
Se riesci a rifissarlo come in origine, meglio, altrimenti cura giusto che non sia TROPPO lasco.
Citazione di: Apelle il 21 Settembre 2014, 14:49:17
Penso intenda il senso in cui vanno reinserite le massette perchè si blocchino in avviamento ma si rilascino a motore avviato
pcorrias
Tenendo la ruota come nel video, l'ingranaggio deve girare liberamente verso destra e bloccarsi verso sinistra?
Nello scatto libero ho cmq trovato un segno lasciato del seiger, e ho rimontato così. Inoltre ho trovato una freccia stampinata sullo scatto.
Non ho ancora richiuso tutto ma il lamierino quando gira in effetti fa un po di rumore. Forse lomdevo avere un po deformato.
Domani richiudo tutto.
Per il rimontaggio del carter c'è da prestare attenzione con la leva del cambio o altro
pcorrias
Salve a tutti :ciao:, scusate se rispondo in ritardo, ma lavoro e famiglia non mi hanno permesso di verificare il lavoro eseguito sulla ruota libera.
Purtroppo solo questo sabato sono riuscito a dedicarmi alla moto e ribadisco purtroppo dopo aver rimontato tutto continuo ad avere problemi di avviamento. [asino[
Sebbene il motorino giri regolare, la ruota non trasmette nessun movimento. La verifica è stata fatta smontando il carter della cinghia.
Posso ipotizzare diverse cause.
1) lo scatto libero e rimasto inchiodato per chissa quale motivo o perchè il seiger si è spostatato dalla sua posizione
2) ho rimontato la scatto libero nel verso sbagliato (cioè ruota libero nel senso di avviamento)
3) la tensione della batteria è troppo bassa e non da al motorino la giusta potenza per permettere alle massette di aprirsi, anche se gli do una mano facenso il ponte con una batteria di auto
:sos: :sos:Ringrazio anticipatamente per qualsiasi dritta, suggerimento o consiglo che mi eviti di smontare nuovamente il tutto. :sos: :sos:
La terza la escluderei. Se la batteria non ce la fa ti si pianta e stop. Poi se non ce la fai neanche con la batteria dell'auto.....,
Considera che una batteria da 7 ampere in buono stato riesce ad accendere un bi4 600
federik0
Ruota il volano a mano. Senti se ingrana ruotando in senso orario.
pcorrias
In un vecchio  topic "come si fa a capire se la ruota libera non funziona? " si parlava dello slittamento del motorino di avviamento.
In effetti, come riportato nel topic, io non ho mai sentito nessun rumore di ferraglia o un "clank", ma semplicemente uno slittamento o comunque il rumore del motorino che gira a vuoto, come se non incontrasse nessuna resistenza.
Prima dell'intervento per evitare il movimento a vuoto alcune volte ingranavo la terza per far andare tutto il motore e spesso riuscivo a far girare il motore, sebbene l'avviamento fosse comunque ostacolato da problemi del carburatore.
Sarà il caso che verifichi anche il motorino di avviamento? che ad orecchio comunque sembra che giri regolare
pcorrias
per Federik0: scusa l'ignoranza, ma devo girare nel senso di marcia, quindi antiorario?
Lo devo fare con il carter smontato oppure lasciandolo montato di dovrei trovare una certa resistenza?
federik0
#28
Col motorino vecchio tipo, senso antiorario deve girare libero, orario dovresti sentire trascinare il motorino. Basta che togli lo statore e giri il volano, magari togli la candela per non avere compressione.
Col motorino ultimo mi sa che gira libero comunque.
pcorrias
