intermittenza frecce XRT 350
Aperto da xrt33063, 20 Marzo 2010, 00:36:42
xrt33063
Problema con le frecce, intermittenza fuori uso. Rovistando in garage ne ho trovata una simile e con stampigliature diverse.
La provo, sembra che funziona, solo che non mi convince perchè la frequenza del lampeggio è più lenta.
Posto foto dell' originale e di quella montata.
Chiedo a chi ne sa più di me se può andar bene o può provocarmi qualche altro inconveniente.
Non ci sono grossi problemi, semplicemente "l'intermittenza" che hai trovato ed installato sul Tuo bolide è una 12V 2x21W anziché una 12V 2x10W, tutto qui. E' più lenta solo per questo motivo, ma se la frequenza di intermittenza è accettabile puoi pure lasciarla montata.  :ok:
xrt33063
Il filamento dei tipi di lampadine è diverso e di conseguenza anche la resistenza che arriverà all'intermittenza. Come il lampeggio delle luci del presepio, all'interno ci sono due lamelle che con il passaggio della corrente si scaldano e dilatandosi si separano e poi raffreddandosi si riuniscono e così via. Capisci che il ciclo varia in funzione di quello che colleghi. Ti ricordi quando vedi un auto con il lampeggio veloce delle frecce? Stai certo che avrà una lampadina bruciata da qualche parte.
Nota bene, questo non vale con le nuove auto tutto elettroniche, il ciclo resta fisso anche se si bruciano le lampadine.
Cocludendo il lampeggio dipende dal carico dei watt della lampadine.
l'originale Gilera è "mitsuba fr2201"
(2x 10 W + 3.4 w)
COD GILERA : 322520
Adattabile con Aprilia Rs 125, Pegaso 650, Rsv 1000, Rxv/Sxv 450/550.
Piaggio Ape 50, Vespa Et2 50,Exagon 125/150/180 Lx/Lxt 2tempi e 250 Gt/Gtx
COD. APRILIA  : Ap 8124235
COD. PIAGGIO : 291016/2
COD. S.G.R. : 02.7761
Se serve ho anche le compatibilità nel caso si volessero mettere le frecce da 21w anzichè 10w
Citazione di: DakoBox il 20 Marzo 2010, 17:28:51
(2x 10 W + 3.4 w)
COD GILERA : 322520
da rimanere senza parole!!!
