La corona e quindi la rapportatura è soggettiva. Io non amo rapporti lunghi su un monocilindrico. Io abito in zone collinari e se non si va per colline ci sono tante curve. Quindi meglio brio che altro.
Però ripeto che è molto soggettivo.
Io solitamente non faccio autostrade in moto  :boh:
Dato che devo cambiare il getto del minimo, chiedo a voi che siete molto bravi a cercare sul web se mi aiutate a trovare tale getto. Sembrerebbe che si va dal 55 dell'XL al 58. Sembrerebbe non esistere il 56 o 57. Quello che ho preso da Crosshop non va bene perchè è si da 58 e vabbè, uguale, ma non mi sono accorto subito che ha diametro da 6mm e quello dell'XL da 5mm.
Quindi io ho bisogno di un getto o anche due o tre da provare. 56-57 e 58
Il primo link va bene. Comunque anche li si passa dal 55 al 58. Vorra dire che prenderò il 58.
Questo è il mio getto pilota. Diametro 5mm e filetto da 5. Lunghezza 28mm.
Il problema è che nemmeno nel primo link di Federosso si trova. Cioè si trova con quelle quote, ma arriva fino al 52. Ammetto di essere inetto a fare ricerche.
Mi spiace ma ancora non ci siamo. Quello giusto per dimensioni è il N424-74C cioè il 15 partendo dall'inizio pagina. -anche questo arriva al 52.
ma non c'è modo adattare il diametro (parlo del diametro di filettatura)?
Citazione di: federosso il 12 Febbraio 2013, 22:51:09
Ci sto' pensando e infatti penso di farlo sul getto da 58 che ho comprato e che è da 6mm
Sono riuscito a modificare il getto da 58 dandogli le stesse dimensioni esterne dell'originale da 55. In pratico al tornio ho ho replicato le forme comunque simili e poi fatto il filetto da 5 al posto del 6.
E' stato semplice e veeloce perchè la forma e le dimensioni sono molto simili...anzi quasi uguali.
Comunque montato e provato. Tutto bene solo che il minimo fa scherzi. Per farla girare bene al minimo devo smagrire con la vite del registro aria e regolando la vite del minimo,  ma al rilascio del gas il motore rimane gasato tornando al minimo in ritardo. Per migliorare la cosa devo ingrassare fino a far sparire il fenomeno, ma gira male al minimo e a volte tende a spegnersi e una volta mi si è spento.Sono andato a provarla con il cacciavite per registrare.
Comunque penso di intervenire alzando lo spillo del spillo del primario.
Fino a qui tutto nella norma. Nel senso che carburare non è facilissimo...almeno per me...
Il problema più grande è che con 5 litri di benzina ho fatto giri di prova più motore accesso con moto ferma per un totale di 29,4 km :nopanic: :nopanic: :nopanic: :nopanic:
Praticamente mi è rimasto un goccio.
Farò benzina nuovamente e verificherò ancora.
