gilera elmeca 125
Aperto da filippo2929, 06 Aprile 2014, 22:13:24
filippo2929
Grazie Pess..provero' come hai spiegato..spero di trovare il segno sul carter..guardando senza approfondire non l'ho ancora identificato.
Corrado Pessina
ciao,per comodità metti il pistone al punto morto superiore e con il volano montato troverai la tacca sul carter( in corrispondenza dello 0 sulla periferia del volano).buon lavoro.ciao.
filippo2929
Problema  [cheesy]: non riesco a sfilare il perno della ruota posteriore sembra bloccato, se provo a girare fa' una piccola rotazione ma con esso gira anche la  corona ma la stessa ha il punto fermo nella forcellone posteriore.
Ho trovato il solito problema sul mio replica,era il distanziale in alluminio gonfiato dall'ossido ho dovuto tagliarlo con il flessibile e poi rifarlo al tornio ! Magari fammi una foto ! :foto:
56#
filippo2929
se provo a riscaldarlo?? potrebbe funzionare?? domani metto la foto grz 56.
talvolta ho ottenuto risultati grandiosi su roba parecchio ingrippata e/o incrostata con la coca cola. Inzuppa il tutto di coca cola, lascia per un po ad agire e vedrai che quasi certamente riesci a sfilarlo.
Citazione di: bigbore il 07 Maggio 2014, 14:16:12
confermo...ottimo antiossidante e anticalcare (figuratevi che lo usa il mio suocero al mare su pezzi incrostati e arruginiti dalla salsedine, non ci credeva quando un marinaio glie lo spiegò)
cmq...io mi sono inchiodato ancora sul discorso cambio, avevo provato a smontare il cambio di un carter NW (di Filippo) e sta ancora li, peggio del cubo di rubiK, ma prima o poi ce la cavo!
ah, ricordo che non sono ne inge, ne mecca, ne perito (e mi tocco le palle), ma ragioniere!
quindi visto che pare abbiate risolto al filippo2929, poi toccherà mettere a posto pure tutte le facce colorate del cambio NW, farò le foto.
filippo2929
ancora ho risolto io,  [crying] [crying] sono in stand-by col motore sono passato al telaio. :clap:
filippo2929
le foto del mio problema...
filippo2929
Ma di che anno è ? L'Elmeca non aveva i cerchi Acront a bordo alto ? :ciao:
filippo2929
si i cerchi sono akront bollino verde, ma a bordi normali, l'anteriore l'ho gia' smontato e tolto i raggi per lucidarlo.
filippo2929
Telaio spazzolato interamente, e coperto di premier isolante. qualcuno sa' dirmi il colore originale alluminio??
filippo2929
dimenticato l'allegato :ko:
filippo2929
mi avete abbandonato.. :azz:
