aprilia rs 125
Aperto da filippo2929, 25 Aprile 2015, 21:07:43
filippo2929
Appena comprata un'aprilia 125 rs in settimana la ritiro  :clap:
carina ,
ma avevi già una SP01, vero?  sgrunt sgrunt
:rotolol: :rotolol: :rotolol:
filippo2929
no una 125 regolarità (elmeca). che ancora finisco di completare, domani al mercatino cerchero' un bobina motoplat ,con la mia non riesco a portare la scintilla alla candela.
filippo2929
eccola... che ne pensate?
UNA DELLE PIù BELLE MOTO, (naturalmente dopo quelle di Romolo... [saggio])
DENTRO QUEL BELLISSIMO TELAIO [banana] [banana] [banana] UN 600 BI4 CI STA ALLA GRANDE!!! [banana] [banana] [banana] [banana]
filippo2929
#6
e' molto tecnica, io che ero abituato alle moto enduro,,,anni 80 ,, mi sto appassionando ho gia iniziato i lavori smontato carene serbatoio batteria ( che non e piu buona) catena di trasmissione e mi sono soffermato alla valvola rave..allo scarico. noto che girando il contatto con chiave la bobina da dove  esce un cilindretto in metallo che aggancia il filo e guaina, fa' un movimento avanti e indietro, una corsa di circa 0,5 cm..e' normale che questo succeda a motore spento??
filippo2929
Citazione di: filippo2929 il 06 Maggio 2015, 21:07:41
intendo questo.
Mikosky
quando giri la chiave fa il "Check" della valvola...
si.
E' il ciclo di pulizia della valvola dai residui carboniosi,
nel tuo caso il lavoro lo fa la centralina che, appena riceva corrente dal quadro, fa fare un movimento alla valvola per evitare bloccaggi da incollatura dovuta alle morchie derivanti dall' olio del miscelatore.
Addirittura, nei vecchi modelli con valvola pneumatica , e quindi non comandati da un servomotore ma da una membrana "sensibile" alle variazioni di pressione dello scarico, il ciclo di pulizia lo faceva un cavetto collegato al pedale del freno posteriore.
filippo2929
#10
ottimo, mi sono tolto una preoccupazione, credevo in un mal funzionamento...altri controlli che devo fare: pompa acqua e miscelatore, la moto e' stata ferma per due anni.
ho dato un attenzione al carburatore e' un dell'orto 28 vhs, e riepilogando ci sono delle uscite tipo raccordi privi di tubicini, a parte l'imbocco del l'olio miscelatore, ne ha due laterali rivolti verso il basso piu uno sotto la vaschetta questo sara per miscela in eccesso ma quelli laterali vanno raccordati con tubicino di plastica oppure ognuno va per suo conto?
filippo2929
non e' questo il mio ma molto simile e segnala i miei dubbi.
bella! molto simile alla mia RS50
milo
Citazione di: liba il 06 Maggio 2015, 20:14:15
addio....è ripartito in circolo l'embolo :fuma:
Genio
Citazione di: filippo2929 il 06 Maggio 2015, 19:53:14
Una culo basso.... :clap:...un po' conciata di carene ma penso l'avrai pagata proprio poco poco
