Nuovo iscritto
Aperto da Domy83, 28 Luglio 2020, 14:59:20
pippi
Domy83
Citazione di: bigbore il 01 Agosto 2020, 10:01:29
... finchè un giorno è arrivato pippi  :fuma:
@domy83
guarda che noi stiamo ancora aspettando una foto del nordy...
Scusate, le foto arriveranno.
Domy83
Qualcuno sa dirmi se per il mercato svizzero il nordy veniva depotenziato?
A libretto mi da solo 25kw.
Dove si puo intervenire per portarla ai cavalli originali?
Grazie!!!
valvola
Citazione di: Domy83 il 12 Agosto 2020, 00:02:25
Grazie!!!
Ma 6 sicuro che sia il 558cc ?   sembrerebbero i kw del 350cc
gass sempre aperto !!!!
Domy83
Citazione di: valvola il 12 Agosto 2020, 00:20:57
Grazie!!!
Si sicuro
Grazie!!!
esatto. Pare ci fosse una flangia che chiudeva l'aspirazione e i carburatori con settaggio differente
Iron89
Benvenuto e complimenti per l'acquisto e la collezione di moto!
Attendiamo le foto!
La potenza è nulla senza controllo
Domy83
Citazione di: Iron89 il 12 Agosto 2020, 08:14:54
Attendiamo le foto!
Grazie. Domanda
Come si mettono le foto?
Domy83
Attendiamo le foto!
Domy83
#39
Citazione di: Domy83 il 12 Agosto 2020, 11:12:24
Attendiamo le foto!
Domy83
Son riuscito a mettere due volte la stessa foto.
Citazione di: Domy83 il 12 Agosto 2020, 11:27:09
Ne ho levata una io. Se le foto le ridimensionassi sarebbe ancora meglio
Domy83
Citazione di: Filippo il 12 Agosto 2020, 13:37:25
Grazie.
Piu facile a dirsi.
Domy83
Citazione di: Filippo il 12 Agosto 2020, 08:01:54
Grazie!!!
In questo caso cosa si dovrebbe fare?
fanelliale
Citazione di: Domy83 il 12 Agosto 2020, 15:35:11
Grazie!!!
La flangia è semplicemente interposta tra cilindro è collettore del carburatore.
Qualora sia presente, si toglie facilmente. È sufficiente svitare le 4 viti che tengono il collettore ancorato al cilindro, e poi lo sfili. Ma controlla che ci sia, può essere che sia già stato tolto dai precedenti. Poi il settaggio del carburatore, richiede ovviamente che tu lo tolga.
Quindi in teoria, ripeto, sempre che ci siano ancora queste strozzature, devi tirare giù i carburatori partendo dal collettore.
Se invece verifichi che la flangia non c'è, probabilmente non serve toccarla perché il carburatore sarà stato risettato di conseguenza.
