I problemi non vengono da soli
Aperto da tsunamu, 01 Luglio 2008, 17:31:34
tsunamu
Salve ragazzi,
scrivevo in merito alla mia Gilera RC 600, che a seguito di una rottura del supporto del motorino di avviamento è rimasta appiedata. Dopo che DakoBox mi ha risolto il problema, mi sono accorto del perché questo supporto si è rotto.
In pratica l'ingranaggio di avviamento, che si innesta con l'ingranaggio presente sull'asse del motorino di avviamento, ha perso due dentini (sarà l'età). Questo vuoto ha fatto si che il supporto si spezzasse. Per fortuna che mi sono accorto di questo problema altrimenti montavo tutto e avrei buttato il supporto.
Mi chiedevo adesso, prima di cimentarmi a smontare la moto qualcuno ha disponibilità di questo ingranaggio?
Grazie
allora ti serve la campana della ruota libera, giusto?
tsunamu
Non so come si chiami. Nell'ordine albero del motorino - ingranaggio piccolo innestato sull'albero del motorino - ingranaggio più grande che esce dal blocco motore e che si innesta all'ingranaggio sull'albero del motorino. L'ultimo
Confermo
mikele86
Citazione di: kanaka il 02 Luglio 2008, 10:15:18
Confermo
mi spiace deluderti fabri...ma ci sono 3 ingranaggi...uno sul motore d'avviamento, uno che esce dal motore (che si vede quanto smonti via il motorino dal motore) e poi in fine c'è la ruota libera...
dalla spiegazione ke ha dato l'amico tsunamu non è la RL... :ok:
Citazione di: mikele86 il 02 Luglio 2008, 10:40:04
Confermo
OK, OK è l'ingranaggio intermedio... azz non sarà così facile da trovare, ma non impossibile...
tsunamu
una foto e che so io per capire quale è??
tsunamu
Appena posso la metto a disposizione
Può essere che io l'abbia nel blocco centrale che Lumen mi ha dato Però quello è un 350
mikele86
Citazione di: Filippo il 02 Luglio 2008, 11:34:42
sicuramente 350 e 558 sono come i pesci....i dentici
tsunamu
Non so se sia lo stesso. Qualcuno che se ne intende può dare conferma?
Citazionesicuramente 350 e 558 sono come i pesci....i dentici
non proprio. avendoli visti aperti c'è qualche piccola differenza. ho visto qualche ingranaggio + pieno nel 558 rispetto al 350 che era + scavato (però non ricordo quale)
Mi permetto solo di consigliare di verificare lo stato di usura di tutti gli ingranaggi posti in cascata, ed anche lo stato dei loro cuscinetti ed alberi. La "puntata" che ha spezzato il basamento del motorino di avviamento è un colpo violentissimo sul sistema; meglio verificare bene. E poi sarebbe meglio scovare i denti rotti e rimuoverli.
