Attenzione: ALLA VITTORIA DI IERI SERA dell'Italia in semifinale, è seguito l'ennesimo nuovo decreto legge di Monti..."Salva Italia":
"TASSAZIONE su TROMBETTE, FISCHIETTI, BANDIERE, CLACSON, CAROSELLI FESTEGGIAMENTI STRADALI ed IN PIAZZA, 1€ AL MINUTO DI SCHIAMAZZI"
....e chi non festeggia rivela la sua malacoscienza nei confronti dell'italia rivelandosi pertanto quale evasore fiscale al quale verrà immediatamente eseguito un accertamento fiscale e spiccata una cartella esattoriale di acconto  :laugh:
Citazione di: CFASD il 29 Giugno 2012, 14:59:28
E avrebbe anche ragione, una volta tanto.
Perché se nelle condizioni in cui siamo, abbiamo pure la faccia tosta di scendere in strada a fare caroselli per una partita di calcio, e tocca persino sentire le voci strozzate gridare "siamo NOOOOI, che diamo le condizioni alla Germania, non loro a noi!!!".... beh, anche 10€ al minuto, come minimo, si merita questa gente.
panem et circenses
per ora il panem c'è ancora ma tende allo scarseggio pertanto vai pesante di circenses
Citazione di: bigbore il 28 Giugno 2012, 23:18:29
@ apelle
Isao Tomita.. ti dice qualcosa?
Beh... sì, perché?
Premetto che non ne sono un fan, ma per contro nemmeno un profondo conoscitore.
supermaxie
Citazione di: Apelle il 29 Giugno 2012, 21:43:32
Hai ragione Apelle!!!  Nel mio paese hanno sparato addirittura i fuochi di artificio, la disoccupazione(per non dire che evitano di mangiare per risparmiare) alle stelle ma si permettono il lusso di sparare i fuochi..
la cosa che più mi rammarica è che cosi,di questo passo non andremo mai avanti,l'italia non cambierà mai in meglio
Citazione di: supermaxie il 30 Giugno 2012, 00:05:21
Ma perché, scusa, tu ancora credi che si possa migliorare?
:nooo: :nooo: :nooo:
Il problema siamo NOI, gli italioti come popolazione, pertanto non ci salva neppure Paletta.-
Qualcuno ci ha mai provato per dar conferma di tutto?
Elettrolisi
Pulizia di un pezzo di ferro arrugginito mediante elettrolisi; il pezzo in questione è stato immerso in una soluzione composta da 1 litro di acqua e 20 grammi di soda caustica. L'alimentazione è fornita da un alimentatore di 12 volts 5 Ampere, il morsetto positivo è collegato ad un tondino di acciaio, mentre quello negativo al pezzo da trattare, mediante un cavo di rame. E' preferibile che i morsetti non vengano immersi, per non rischiarne il danneggiamento dal processo elettrochimico.
Ho collegato in serie un amperometro per misurare l'assorbimento, che non supera i 4,5 ampere, esso può variare in base alla soluzione e quindi alla quantità di acqua e percentuale di soda caustica oltre che da altri fattori, quali la resistenza del pezzo immerso, la tipologia di materiale ecc. L'elettrolisi in soluzioni di 1litro di acqua e 30 grammi di bicarbonato è più lenta ma ugualmente funzionale, in tal caso l'assorbimento non è superiore a 1.5 Ampere ma potrebbero volerci ore per ottenere lo stesso risultato. Il processo va controllato, e ci si ferma quando visivamente si sono ottenuti i risultati desiderati. Il tempo del trattamento in soda caustica può partire da qualche decina di minuti, fino a un'ora, a seconda del livello di ossidazione e potenza dell'alimentatore. E' consigliato l'utilizzo di un alimentatore con amperaggio superiore ai 5 ampere; 10 ampere sarebbero ottimali per evitarne il surriscaldamento eccessivo, e quindi una maggiore longevità. Si consiglia lavaggio in acqua con spazzola per la rimozione dello strato scuro ottenuto dal processo, e ulteriore asciugatura con acetone. Successivamente si può passare all'applicazione di oli minerali, paraffina o resine acriliche per i pezzi maggiormente compromessi.
Attenzione, se effettuate l'elettrolisi in una soluzione a base di soda caustica, è consigliabile operare all'aperto, per via delle esalazioni, potenzialmente tossiche che non devono essere assolutamente respirate. Al contrario, il processo effettuato in una soluzione a base di acqua e bicarbonato non è nocivo.
Sì ma se non ci fa vedere il risultato finale...
dovrebbe funzionare... la reazione chimica che avviene dovrebbe creare uno strato di sali di ferro idrosolubili. Però il mio dubbio è legato al fatto che poi la superfice risultante non sarà liscia ma un poco butterata.
di ferri arrugginiti ne ho, quando mi capita faccio la prova
Un "pezzo di CUORE CFASDIANO" è andato...
franky88
fabius1.9tdi
Io ho fatto dei test in passato proprio per pulire pezzi di motorini ma in quel caso senza usare la corrente.
Secondo me il risultato non era gra che.... serviva tanto tempo e effettivamente i pezzi mi sembravano porosi, provai con cilindri sia in alluminio che ghisa di un ciao, tappando bene la canna. Tra le alette ci passavo male a pulirle e con il bagno di soda si pulirono, ma come ho detto fini li...
Oggi lo faccio per produrre idrogeno per alimentare l'auto e gli elettrodi si corrodono quindi li uso in acciaio 316 perche in questo caso piu mi durano meglio è!
L'alimento dalla batteria dell'auto, servono quindi cavi grosse che assorbe anche più di 10Amp, il caricabatterie che ho va sotto sforzo che la concentrazione di soda e la dimensione vicinanza degli elettrodi che uso (il mio scopo è avere tanta elettrolisi).
Secondo me val la pena per pezzi non a vista o da riverniciare altrimenti difficili da pulire... Quasi un alternativa alla sabbiatura...
Citazione di: fabius1.9tdi il 05 Luglio 2012, 15:01:18
Spiegati meglio... tipo ossidrogeno, al limite dimmi come fai, mi interessa tutto, come realizzarlo e come farlo funzionare, cosa serve? Che rendimento hai avuto? grazie in anticipo!
